Pages : 1
Je ne vois pas de 2004.T sur ta photo
Il sert a quoi ?
Il sert a quoi ?
Bonsoir à tous
Si c'est celui en haut à droite, et si je ne m'abuse il sert au réglage du couple conique de 11 avec le maintien du comparateur, en le positionnant à la place des roulements du couple non ?
Je n'est pas encore regardé le DR sur la façon de l'utiliser.
La clé à créneaux je voie, par contre l'outil Facom je ne sais pas ce que c'est, et l'arrache ?
Ce n'est pas le même pour les 15 parait-il.
J'en ai récupéré un très récemment, mais il n'est pas à moi, et pas à vendre.................
Je l'ai emprunté en prévision de refaire une boîte neuve, il me manque quelques pièces PNE, dont un pignon baladeur de première-marche AR et un arbre primaire.
Dernière modification par YVESD (17-12-2020 22:42:20)
oui c'est celui en haut à droite, il est une alternative au reglage avec cales
Le 2044-T sert à mesurer la distance conique, pour la régler il faudra toujours des cales.
Cet outil sert juste à éviter la pose et dépose du différentiel lorsqu'on mesure la distance conique à l'aide de jauges d'épaisseur.
Ah vous parlez du 2044.T
Effectivement pour regler le couple conique .
Le FACOM C45 et un support orientable pour BV 7 et 11cv
La boite se fixe par les trous filetés de remplissage , et de vidange d,huile normalementil faut une semelle U.24S ou a defaut il y a des mordaches en V U25
Le 2044 T comme les mordaches ou le support c,est pas du facile à trouver
Par contre quelqu,un peut il me dire a quoi sert le 2004.T ?
L'outil 2044-T est très peu connu, je n'ai su qu'il existait et à quoi il servait que depuis peu.
Il est vrai que l'on ne règle pas un couple conique tous les matins.
Sur celui qu'on m'a prêté il manque la tige que l'on voit sur ton document Michel.
En tous cas il semble ne pas avoir servi souvent celui-là.
Dernière modification par YVESD (17-12-2020 23:27:31)
l'avantage de cet outil , c'est qu'il permet de travailler avec un comparateur donc au 1/100,
bon ben pour l'instant j'ai réglé la bonne distance , par contre vu que j’ai un jeu de 1.65 il faut donc un empilage de cales , il peut avoir 1 ou 2 centièmes d’écart que les cales passent gras ou non .
Dernière modification par Vikor (18-12-2020 09:33:14)
Effectivement tres utile pour faire du travail de pro
Plus qu,à se mettre a sa recherche , je connais encore pas mal de vieux garages avec du stock pieces et outillage , je devrais l,avoir prochainement sans trop de difficulté ,affaire a suivre .
Bonjour a Tous
moi je l'ai fait realisé , c'est pas tres compliqué , quelques cotes tres precises ,mais ca se fait bien .
Perso j'ai jamais vu l'outil a la vente
Bonne route
PL
Dernière modification par philippel (18-12-2020 19:37:55)
QQ photos
https://i.postimg.cc/GHCYmbwS/O1.jpg
https://i.postimg.cc/mPdFjMc0/O2.jpg
https://i.postimg.cc/bdQDM4D0/O3.jpg
Bonne Route et Bon WE
merci pour les les photos et bravo
pour la réalisation
bien que l'on voit une indication ( cote de 55) aurait tu un petit plan coté
Bonsoir à tous
C'est simple et épuré, bravo Philippe pour cette réalisation.
Dernière modification par YVESD (18-12-2020 23:20:23)
philippel a écrit :QQ photos
pour la réalisationbien que l'on voit une indication ( cote de 55) aurait tu un petit plan coté
Oui c'est très bien réalisé, bravo !
55 mm correspond au rayon du carter de différentiel.
Philippel qui fait du travail d'horlogerie ?? Normaaaaaaaaaaaaaaal !!!!
tiens en v'là un
https://i.postimg.cc/tsR56hMK/2044-T-1.jpg
si c'est à vendre fait moi signe en MP
De mon coté j,en ai localisé un qui devrait arrivé dans les prochains jours
Tout compte fait pas si rare il faut chercher .
Pages : 1
