#1 17-12-2020 12:14:45
Liseur de cartes 15 SIX
Sur le schéma du circuit électrique des 15 SIX post 1946 et ante-1952, issu du D.R. on remarque en 37 un "liseur de cartes".
On ne retrouve pas ce détail dans d'autres éditions du même schéma, provenant également de la Doc officielle Citroën.
L'un de vous aurait-il des détails de ce montage, ou de cet accessoire, photos à l'appui, sur sa 15 ? ça m'intéresse.
#2 17-12-2020 12:21:36
Re : Liseur de cartes 15 SIX
Bonjour Olivier, j ai pas cette option mais c est simple à réaliser.
Faut juste tirer un fil sur le contacteur  et mettre un porte ampoule tongue big_smile .
Sinon pour lire une carte mettre une vision tête haute branché sur l allume cigar. La vitesse arrive sur le pare brise la carte aussi  lol .
Moi j ai jamais essayé le pare brise est petit OK je sors  happy
Dernière modification par enzo77 (17-12-2020 12:25:03)
#3 17-12-2020 13:41:10
Vikor
Lieu : Vendée
le 37 ne serait il pas uniquement une prise pour pouvoir raccorder un lecteur de carte du commerce qui existait à l’époque?
Dernière modification par Vikor (17-12-2020 13:43:29)
#4 17-12-2020 13:50:09
C'est bien la question que je me pose. Si prise, où est elle ?
#5 17-12-2020 13:51:06
Ne serait-ce pas une prise femelle genre Jack que l'on voit de temps-en-temps sur certains tableaux de bords de Trac, et qui pouvait avoir une autre utilité, brancher un dégivreur de pare-brise par exemple en plus de cette liseuse ?
#6 17-12-2020 14:00:23
Vikor
Lieu : Vendée
un des fils du bouton 21 qui commande les lampes du tableau de bord va sur la même borne que celle  de la baladeuse , en suivant la filerie ça doit pouvoir la faire cette localisation .
Dernière modification par Vikor (17-12-2020 15:05:16)
#7 17-12-2020 14:36:41
une alimentation par prise Jack, c'est bien possible. Ca ne prend pas de place donc facile à installer sur le TDB ou dessous. J'ai ça sur ma Ds 19 de 61 smile
Dernière modification par moux (17-12-2020 14:38:42)
#8 18-12-2020 00:36:57
Sur 15 non pas d'image mais je vois bien la prise sur HY . Les Renault d'avant guerre étaient aussi équipées de cette prise.
Prise pour baladeuse dite cage à oiseau : il faut feuilleter les magazines anciens d’accessoires.
un bel exemple sur LBC certainement contemporain à la traction, fils coton...
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1890755311.htm
#9 18-12-2020 01:11:36
Traction pro pulsion
Lieu : Brabant wallon
Bonsoir des surconfinés sous feux couverts à 22h... Sur ma 11B 1951 de Forest, j'ai une prise jack sous rebord gauche du TdB, destinée à l'emploi d'une jolie lampe baladeuse du lot de bord (phare ovoïde en alu, genre premières Mob, sur poignée bakélite noire, alimentation par fiche et fils de "cordelière" torsadés coton). Rayon ennuis nocturnes sous capot, je touche du singe jusqu'ici...
Le propriétaire avait complété d'un feu chromé de position amovible. Blanc devant, témoin rouge taille diamant à l'arrière, le tout monté sur aimant noyé dans le pied. Mêmes fiche et fils torsadé. Mais... idem
Etaient-ce des accessoires provenant d'une Citroën antérieure, chi lo sa...
#10 18-12-2020 01:36:08
Les Tractions avant-guerre étaient équipées d'origine d'une prise à baillonette pour baladeuse, sous le capot fixée à côté de la bobine d'allumage.
#11 18-12-2020 19:50:36
Merci pour ces belles pubs, modero.
Pour la 15 six 1949, j'ai la douille à baïonnette avec interrupteur à boule, le bulbe quadrillé d'époque et l'équerre, mais où remonter le tout ? attacher sous un goujon de fixation bobine ne paraît pas un peu facile, simpliste, c'était ainsi d'époque ?
#12 18-12-2020 20:21:02
Je parle bien de ce fameux " liseur de cartes" que certains confondent avec les lampes de secours sous le capot, deux sur les premiers modèles puis ensuite une seule à gauche sur les 15 Six
#13 18-12-2020 22:09:23
Moi ,Olivier je situerai bien cette prise dans ou sous la boîte à gants?
Jm
#14 18-12-2020 22:35:41
Je pense que Olivier aimerait surtout savoir si quelqu'un à cette prise montée d'origine sur sa 15 Six.
On s'imagine bien qu'elle doit être fixée sur la planche de bord.
Personnellement je n'en ai jamais vu mais je ne suis de loin pas spécialiste Es' 15 Six. Peut-être s'agit' il d'une option ?
J'ai parlé plus haut des prises pour baladeuses car Romain nous a présenté cet accessoire.
Comme il y a un doute sur le montage de ladite prise, je remets une photo d'un montage sur une autre 7C très authentique.
Photo Serge D.
Sur ma 7C j'ai déplacé cette prise à gauche de la bobine car à droite passe la chaînette de commande du rideau de radiateur.
#15 18-12-2020 23:46:37
ok Marco
je vais essayer de voir avec les "trationeux" du coin
#16 19-12-2020 23:46:09
FRANZ4268
Lieu : Sud-Isère ( la Mure )
https://i.postimg.cc/ts0n1c6h/20130602-161827.jpg
Photo Serge D.
Certaines traction avaient un rideau de radiateur ou était-ce un accessoire? Moi je connaissais juste soit le cache rectangulaire, soit les gros caches accessoires sur la calandre...
Mes voitures: 11 BL 1951 mais aussi Dyane 6 1968, DSuper 1972, Acadiane 1983.
#17 20-12-2020 01:05:37
Marco va répondre sur la chaînette et le rideau bien connu sur les tractions Suisse
#18 20-12-2020 02:25:14
Oui, c'est un accessoire d'époque qui était refabriqué il y a quelques années. Malheureusement plus dispo actuellement.
A voir aussi ici : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=12521
#19 20-12-2020 11:22:54
L’édition 1954 du dictionnaire des réparations a supprimé ce liseur de carte - terme d’ailleurs parfaitement impropre - ce qui ne nous éclaire pas davantage.
Je n’ai jamais vu de 15 Six équipée de cet ancêtre de prise allume-cigares. Peut-être seulement sur les dernières G d’après-guerre ?
Et pour confirmer ce qu’écrit Romain j’ai ceci d'origine sur le tableau de bord d'une Renault de 1933, désigné dans le carnet d’entretien comme "prise de courant pour baladeuse" :
                     Prise-bal.jpg   qu'on utilise avec ceci :    Balhoriz.jpg       Vertibal.jpg
#20 20-12-2020 15:27:37
Pourquoi pas la "Dynapoche", inventée pay Lucien Rosengart. Totalement indépendante !!!
Dernière modification par LR539 (20-12-2020 15:29:10)
#21 21-12-2020 02:02:19
Sur ma Traction 7 C 1937, j'ai cette prise sur le tableau de bord, coté gauche juste à coté du St Christophe
et également 2 prises "style" porte ampoule sur le tablier sous le capot moteur.
#22 26-12-2020 20:26:49
J’ai cette prise « jack » sur la gauche de mon tableau de bord, je n’ai jamais su à quoi elle servait..
#23 26-12-2020 22:30:44
Bonsoir JOHAN
C,est pour brancher un degivreur
#24 26-12-2020 23:50:08
claudeb63750 a écrit :
Bonsoir JOHAN
Ok merci pour le renseignement  wink
#25 27-12-2020 12:14:29
et c'est de saison ......
