Qui à déjà réalisé le changement des balais de charbon sur le plateau du démarreur ? sur les quatre deux sont soudés , pour faire du travail propre il faut faire sauter les rivets n’ayant pas de rivets creux pour le remontage pensez vous que je puisse faire le remontage avec de la visserie .
ça doit être possible , mais il faudra faire attention à deux choses:
pas de jeu entre le flasque et la vis et attention à la hauteur de dépassement de la tète de vis sous le ressort spirale.
Tu chauffe avec un chalumeau et tu tire en meme temps avec une pince cela va fondre l,etain tu remets les neufs et tu ressoude avec un gros fer a souder , peut etre qu,un decapeur thermique pourrait faire je n,ai jamais essayé .
Moi j,ai toujours fait comme ça pour dessouder les charbons en plus c,est propre et il reste un peu d,etain pour faire une accroche plus rapide
J'ai procédé de cette façon, c'est parfait.
Moi aussi, très facile
: http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
ça fonctionne avec un bon décapeur thermique
Ok merci je vais faire ça aujourd'hui et vous tiens au courant .
Pour des charbons, c'est la moindre des choses...
C'est fait
et comment as tu fait ?
Au decapeur thermique , l'opération est simple mais faut prendre le temps de bien protéger les plaques isolantes ,
Dernière modification par Tracnam (14-12-2020 11:18:06)
