#1 27-11-2020 16:01:32
Appareil centrage freins
Je cherche par hasard si quelqu'un a des plans des appareils de centrage des freins avant et arrière pour une 11, dans le but de les fabriquer (J'aime bien me fabriquer mes outils...) ?
Par avance merci,
Amicalement
#2 27-11-2020 16:04:04
Re : Appareil centrage freins
Voilà Bruno
Regarde bien le diam. de tes tambours Ar. Sur 11AL c'est normalement en 12", si elle est équipée en 10" il faut utiliser le plan pour voitures "7"
#3 27-11-2020 17:51:29
Comme je n'avais qu'un seul des deux compas pour centrer les segments arrières ( heureusement de 11 ) un des gars de notre club à usiné l'axe pour la prise de côte sur le tambour et le contrôle sur la fusée, de manière à pouvoir aussi le faire pour les 7 et 11 Légères en 10' avec le même compas.
Astucieux, on enlève ou on met les deux bagues bronze ( récupérées d'un triangle supérieur avant et usinées ) suivant les cas.
Comme quoi de la réflexion nait souvent la bonne idée.
Il y a besoin de deux outils différents à cause de la différence de diamètres des fusées arrières 30  mm pour 7 et 11 Légères, contre 35 mm pour 11A-AL-B-15 six.
Pareil pour les excentriques et la rondelle à encoches j'ai bricolé ces deux outils qui rendent l'opération beaucoup plus facile.
A noter que pour les excentriques, un autre outil était préconisé dans le DR, qui permet de maintenir la rondelle à encoches, de faire le réglage et serrer l'écrou.
Dernière modification par YVESD (27-11-2020 17:54:56)
#4 27-11-2020 21:09:31
Vikor
Lieu : Vendée
bon ben je pense que je vais m'inspirer de ces réalisations , merci pour l'idée
#5 27-11-2020 21:39:43
voici les photos de mon montage  wink
#6 16-01-2026 20:48:51
ADHL
Un grand merci pour ces documents précieux !
Pourriez-vous m'indiquer de quel manuel ils sont extraits ?
Je me permets un petit hors sujet :
Je cherche un schéma identique pour le compas de réglage de frein d'une ID19.
Pour l'instant mes recherches se révèlent infructueuses...
#7 17-01-2026 01:46:39
c001876
Lieu : Guichen
le centrage des freins de l'ID19 est dans le DR 472 à la planche 106
mais je n'ai pas trouvé le plan coté de l'outil.
http://www.ckc.dk/pubs/472-59.pdf
Didier
#8 17-01-2026 10:32:43
Jacky55
Bonjour, il y a des compas de régalage en plastique a vendre sur LBC et pas très cher, j'en ai acheté pour le réglage des freins avant et arrière et c'est du solide et précis. Taper "compas de réglage" dans la recherche.
#9 17-01-2026 11:22:41
Ces plans sont extraits du catalogue d'outillage et méthodes de réparation de 1936
#10 17-01-2026 15:00:36
15 a 32
Lieu : Paris
Voilà le lien pour un pdf
http://www.ckc.dk/pubs/out-traction-36.pdf
#11 17-01-2026 17:33:07
Tu as fait le test ? J'hésitais. Ce sont des compas fabriqués en imprimante 3D ; il y a pour 4 cyl., 6 cyl., et même 2 cyl., AV et AR.
#12 17-01-2026 21:39:29
c001876
Lieu : Guichen
si ce sont ces outils, ils sont très bien réalisés.
https://www.leboncoin.fr/profile/70ca24 … 28c/offers
Ma section TU en a testé un lors d'une journée techniques qui a convaincu beaucoup de membres d'en acheter aussi bien pour B que BL.
Didier
#13 17-01-2026 23:07:53
Domi
je les ai achetés pour ma 11BL et cela va très bien.
#14 20-01-2026 16:53:32
ADHL
Un grand merci à tous pour vos retours et les documents partagés !
Je n'avais pas été notifié de vos réponses..
Savez vous si ce catalogue d'outillages existe aussi pour les 15 six et les ID 19 ?
L'ensemble des documents Citroën existants, serait il disponible en téléchargement ?
J'avoue avoir cherché mais sans succès..
#15 20-01-2026 18:42:21
c001876
Lieu : Guichen
voici une mine d'or pour tous les modèles Citroën
http://www.ckc.dk/faits.shtml?fr
Didier
#16 23-01-2026 20:53:39
ADHL
Effectivement, vous avez raison un vrai trésor ! Impressionnant !
Merci beaucoup !
J'ai commencé à parcourir ces différents documents, autant les schémas côtés des compas de la 7 et de la 11 sont disponibles, autant je ne parviens à trouver la même chose pour la 15 six et l'ID19.
Il vous parait possible que Citroën ait publié ces schémas exclusivement pour la 7 et la 11 ?
Ce ne serait pas très logique, surtout compte tenu de la richesse de la documentation...
Ou peut-être que je ne m'y prend pas correctement pour chercher et que je suis passé à côté...
#17 23-01-2026 21:26:09
15 a 32
Lieu : Paris
Il faut regarder à la fin des dictionnaire de reparations ou dans la partie planche pour les plus anciens il y a les plan des outils qui ne sont pas commercialisés par Citroën ceux qui sont commercialisés en grande majorité Fabriqué par Fenwick il n'y a pas les plans...les non commercialisés ont une référence MR.....
Que recherche tu comme plans ?
#18 24-01-2026 16:00:15
Avant-guerre les garages confectionnaient la plupart des outils eux-mêmes, il y avait le savoir faire, forge, tournage, soudure, etc.
La main d'oeuvre n'était pas si chère non plus.
Au fil des ans le prix de la main d'oeuvre à augmenté, les tours ont disparu petit à petit des atelier automobiles, le savoir faire s'est envolé et on est passé aux outils prêts à l'emploi fournis par le SAV du constructeur qui sous traitait la fabrication des outils. Du coup, plus de plans disponibles.
#19 24-01-2026 17:49:38
ADHL
Je cherchais les plans côtés des compas de frein de la 15 six et de l'ID19
Dernière modification par ADHL (24-01-2026 17:50:33)
#20 24-01-2026 18:17:02
15 a 32
Lieu : Paris
15 six Réglage frein avant outil 2105-T arrière 2014-T
Pour ID arriere 2115-T. Plan en coupe sans côté sur planche 106 manuel 472 de 1959.
Donc pas de plan côtés car vendus par Citroën.
#21 25-01-2026 00:00:26
ADHL
Ni pour l'un ni pour l'autre ?
C'est vraiment étrange que ceux de la 7 et de la 11 soient disponibles...
#22 25-01-2026 01:09:44
o tempora, o mores
#23 25-01-2026 11:04:21
15 a 32
Lieu : Paris
Pas étrange très logique....
#24 26-01-2026 23:01:00
ADHL
Donc je dois comprendre que ceux de la 7 et la 11 n'étaient pas vendus par Citroën ?
#25 27-01-2026 01:00:30
Facom a commercialisé les outils spéciaux pour les 7, 11, et 15 six.
