Je recherche des photos ou un plan pour reproduire les axes des charnières des portes d’un faux cabriolet 7B, idem ceux de la photo ci-jointe. Il semble qu il y ait un graisseur sur la partie supérieure? Et peut être un écrou sur la partie inférieure?
Difficile à décrypter sur les photos que j’ai pu trouver...
Le CPC 335 du 15 août 1935 inventorie l’axe 221687 mais c’est l’axe du 2 eme modèle des charnieres des cabriolets et faux cabriolets, idem sur le CPC 386 du 1er avril 1939 (axe de 7x82, rondelle ergot de 7x15 222435 et écrou borgne de 7 33653).
Merci pour votre aide
Difficile à décrypter sur les photos que j’ai pu trouver...https://i.postimg.cc/GTmzVcx0/4-ED15-DFD-A6-B3-43-E6-BC43-82-A052516-BB1.jpg
Je crois reconnaître le coupé 7C 35 Bourguignon, si tu veux, je peux te donner le numéro de téléphone du propriétaire, par courriel.
vanille fraise a écrit :Bonjour,
Merci pour votre aideJe crois reconnaître le coupé 7C 35 Bourguignon, si tu veux, je peux te donner le numéro de téléphone du propriétaire, par courriel.
Bonsoir Yves, avec plaisir, je te remercie
Jean Luc
Yves,
Merci bien pour les coordonnées du proprio du coupé 7c 35, effectivement, l’axe est bien différent, il est percé sur la moitié de sa longueur et possède un graisseur en partie haute ce qui permet le graissage de la rotule intermédiaire. Sur la partie basse, l’axe est fileté et boulonné.
Il me faudra attendre quelques temps pour avoir des photos car le propriétaire est alité suite à une opération du genou.
Dernière modification par vanille fraise (13-11-2020 20:45:34)
mp envoyé Jean Luc
Merci pour la photo.
Es tu certain que tous les axes se terminent par un filetage + écrou?
Je ne peux pas dire, mais l'écrou est trouvé dans le livre de pièces no. 350 des marts 1936.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Merci Torsten.
Il y a aussi un petit arrêt en tôle réf. 222.435, je n'ai encore jamais vu de survivant.
Ce montage ne correspond pas au modèle 34-35 cité plus haut.
Merci à tous pour votre aide,
je n’ai pas encore de photos mais j’ai une description verbale de l’axe pour les modèles 34 et debut 35:
Sur la partie supérieure de l’axe, il y a un graisseur qui permet de graisser la rotule intermédiaire. L’axe est donc percé en son centre jusqu à la rotule. Sur la partie basse, l’axe est fileté et serré par un écrou borgne. Il me reste à découvrir comment est la « tête « (pour éviter qu’il ne passe à travers).
Ce qui me surprend c’est que je n’avais pas connaissance qu’en 34 il avait déjà des graisseurs sphériques, je pensais qu il n’y avait que du Tecalemit.
J'avais ça sur ma LR
C'était avant, maintenant elle n'a plus de portières, elles ont servies de matière première pour celles de la 11
La tôle est épaisse, il va falloir l'user !!!
Il est très facile de rajouter à postériori un graisseur plus récent, et percer l'axe.
Était-ce réellement monté comme cela en 34-35 ?
Il est évident qu'un graissage des axes des charnières permet une durée de vie garantie dans le temps.
C'est d'autant plus important sur les portes plus longues des roadsters et cabriolets ( car dans la doc que présente Marco, le cab est dénommé Roadster et le faux-cab, Cabriolet.... )
La tête de l'axe du faux-cab doit être de la même forme que celui d'une berline, il doit y avoir un épaulement
Je dis à mes gars de huiler avec un Bib, les axes des portières de leurs Tracs.
C'est d'ailleurs préconisé sur le plan de graissage du livre: Votre Citroën 7-11-15 d'EPA
Qui l'à réellement fait tous les 1000 Kms ?
Dernière modification par YVESD (17-11-2020 22:48:07)
Le principe de charnière n'est pas le même
Il y a une partie haute et une partie basse et -entre les deux- une boule indépendante, percée pour laisser passer l'axe
