Salut a tous .Qui a une idée sur l'intensité d'un klaxon ? J'entend par intensité non pas en décibel restitué mais en consommation électrique.
Puissance 50W environ. Je te laisse calculer l'intensité, ne sachant pas si tu es en 6 ou 12 V
Merci a toi pour ta réponse rapide . Je ne pensais pas autant d'autant plus que j'ai recablé les deux en parallèle . je suis toujours en 6v . un bon gros fusible en perspective !! Encore merci
En parallèle, tu as donc perdu les 2 tons, ville et route. Dommage. Fusible peu utile, peu de risque vu le temps de fonctionnement court.
Non, tu as juste perdu le ton grave, ou ville, le Comodo étant conçu pour faire fonctionner les tons grave et aigu simultanément en fin de course, soit sur la position route.
Tiens il me semblait que :
le Aigu était pour la ville (proximité)
le Grave pour la route (éloignement)
Je confirme cela car j'ai un doute.
le Grave pour la route (éloignement)Je confirme cela car j'ai un doute.
Non, Olivier a raison. Grave d'abord, pour la ville et aigu + grave sur route.
Je voulais bien évidemment dire qu'en branchant ainsi, on perdait la distinction ville / route
Confirmation par l'image et le son.
Sur les " commodo " de 38 à 57, il y a trois lamelles, quand on appui un peu en bout de la tige de commande, les deux premières lamelles entrent en contact, on actionne le Klaxon grave pour la ville.
En appuyant à fond de course, les trois lamelles entrent en contact, et le deuxième Klaxon aigu se combine avec le grave, c'est la position route.
Ci-dessous on voit bien les trois lamelles
Ci-dessous Commodo pour 2CV, il n'y a que deux lamelles, car elles n'ont qu'un Klaxon.
Mais on voit une troisième encoche dans le support en Bakélite pour standardiser la pièce.
Les petits malins qui proposent à la vente des commodos qui font 2CV, TUB et Trac, n'y connaissent rien car ce ne sont pas les mêmes...............
Pour les commodos à palette, n'ayant qu'un Klaxon fonctionnel sur ma 11A, je ne sais pas si c'est la même logique.
La palette à deux fonctions, on pousse ou on tire, est-ce que l'une des positions commande les deux Klaxons ?
Dernière modification par YVESD (07-11-2020 19:12:00)
Bien vu et bien documenté !
Oui, et tu te retrouves avec uniquement les deux tons combinés, soit trop fort pour la ville. Ceci dit, quand on Klaxonne, c'est qu'il y en a vraiment besoin, alors ...
Bien sûr que c'est le grave seul pour la ville, et pour la route c'est grave et aigu combinés donnant un accord tierce.
Les fabricants d'avertisseurs sérieux (SANOR par ex) garantissent d'ailleurs l'harmonie et la qualité de cet accord sur leurs publicités anciennes.
@Yves: Le vrai point faible de cet excellent comodo, c'est justement la première lamelle d'appui soit celle qui alimente successivement les deux contacts grave d'abord puis aigu.
En effet, elle fait l'ensemble de la course et se déplace un peu plus qu'elle ne devrait et finit souvent par se fendre à sa base puis casser. Mais bon, faut parfois avoir mis un peu les mains dedans
j'ai 2 klaxons Sanor (neufs) et il y a une vis réglage (a tête hex) avec de la colle ou de la cire en périphérie!
cela veut il dire qu'il ne faut pas y toucher?
C'est le "plombage" d'usine après accord.
Oui la 1 ère lamelle qui casse en partie, cela m'est arrivé il y a 6-7 ans, en pleine nuit le matin à 6h30 en allant à l'embouteillage de Lapalisse, sur la 4 voies Centre-Europe, sous la pluie, Klaxon bloqué, grosse panique, première sortie, et je me suis jeté sur le coupe batterie.
Le temps est très très très long, quand tu ne peux pas te garer et que les camions Bulgares roulent comme des c...........
J'ai démonté, isolé la lamelle et suis reparti, mais la batterie neuve a eu un coup de chaud.
Comme tu dis il faut avoir mis les mains dedans............bon je lui ai pardonné, après autant de bornes, ce n'est pas une panne courante, et à laquelle tous les Tractionistes ne sont pas confrontés très souvent.
Dernière modification par YVESD (07-11-2020 21:01:31)
Tiens, puisqu'on parle de commodo, je me souviens avoir modifié le mien à l'aide d'une lame de pile 4,5V pour obtenir la fonction appel de phares lorsqu'on le pousse. 30 ans après, cela fonctionne et est d'autant plus réactif que ma 11 est en 12V.
Luc, cela veut dire que quand tu klaxonnes, cela allume tes phares, ou bien tu as mis une fonction latérale supplémentaire dans le même sens comme passer de code en phares ?
Juste appel de phare en poussant le commodo
Bonjour ,
Belle pièce
c'est surement d'avant guerre ?
Bien sûr
. Commodo Brevex avec feux de position gauche droite. Le bouton poussoir à droite = klaxon.
Belle pièce, bravo au dénicheur
Ca se trouve encore (j'en vends d'ailleurs un) mais il faut s'assurer que tout fonctionne y compris les vis.
YVESD a écrit :Luc, cela veut dire que quand tu klaxonnes, cela allume tes phares, ou bien tu as mis une fonction latérale supplémentaire dans le même sens comme passer de code en phares ?
YvesJuste appel de phare en poussant le commodo
Pas compris comment cela fonctionne, sans interaction avec le Klaxon ???????
Un petit dessin ?
En poussant, je veux dire vers l'avant, pas vers la gauche. Même mouvement que code / phare
C'était ce que je demandais dans la deuxième partie de ma question au Post 16.
Tu dis que c'est d'autant plus efficace parce que tu es en 12V.
Pour ceux qui ont équipé leur Trac 6 V avec des ampoules LED, tu obtiendras avec ce type de montage la même efficacité, le temps de réaction, par rapport aux anciennes ampoules à filament est sans commune mesure, d'autant plus en 6 V.
Rien que pour les Stop, à la moindre petite pression sur la pédale de frein, tout se met à " clairer " comme ils disent dans le coin, les LED à l'arrière ( idem à l'avant ) c'est top pour la sécurité.
Mais j'aurais bien aimé une petite photo de ta transformation et du câblage, pour voir.......
