Le moteur est déposé , tout va bien.
En déconnectant les conduites d'huile de freins avant , cette pièce est tombée à terre au niveau de la crémaillère ????
Etant de nature méticuleux , je me me souvient pas d'avoir retire cette patte???
Avez-vous une piste.
A savoir que Lucienne à été pas mal bricolée et je suis gentil.
Est ce une pièce restée coincée ...mystère....mais la , après inspection du tout , je cale...
merci de vos avis et portez vous bien.
Lucienne , 11 Légère type Evere 1949
Permet de maintenir le câble du compteur de vitesses, de mémoire ?
Avant gauche au niveau des supports d'aile.
Merci de ce retour rapide.
ben voilà , le câble n'était pas fixé.
Dernière modification par farlaine500 (31-10-2020 17:00:30)
A mon avis c'est la pièce qui maintient le cable d'embrayage, fixé par les boulons entre carter de boîte et bloc moteur.
Merci beaucoup.
Je suis une endouille..c est moi qui l ai laissé tomber par inadvertance..
Prenez soin de vous
