#1 30-10-2020 15:33:29
Vikor
Lieu : Vendée
capot avant sur 11bl
bonjour
est il possible de démonter les deux demi capots , sans enlever les béquilles , juste en  les déboîtant , ou encore de modifier les roulettes des béquilles pour que cette opération soit possible .
réponses bienvenues
#2 30-10-2020 15:48:57
Re : capot avant sur 11bl
Vikor a écrit :
bonjour
réponses bienvenues
Tu veux dire sortir le capot complet sans démonter les axes des béquilles ?
La réponse est oui, mais c'est moins facile, tu dévisses les deux vis des deux pontets, tu bagages le capot
à gauche en bout de la lumière et tu dégages la première biellette, puis tu fais la même chose dans l'autre sens, tu bagages le capot pour déboîter la deuxième biellette.
Mais ce n'est pas facile car même avec deux mains, il faut maintenir les deux demi-capots ouverts, et faire les manips, pas très simple, et plus risqué pour la peinture, mettre une protection sur la carrosserie.
Et il faut faire la manip dans l'autre sens pour remettre le capot.
Moi j'ai mis deux boulons de 5 avec un écrou Nylstop
Je déconseille de modifier les deux rondelles, si tu diminues leur diamètre elles vont échapper en bout de la coulisse en position capot ouvert.
Dernière modification par YVESD (30-10-2020 15:52:38)
#3 31-10-2020 13:28:25
Mais  est ce que  ça te pose une difficulté  d'enlever directement les  deux demi capots ensemble  si quelqu'un peut t'aider, tu dévisses les deux  vis de fixation de la charnure chromée  à l'avant et arrière  et  cela s’enlève ensemble sans  aucune difficulté. Mais ce n'est peut être pas ce que tu che.rches
#4 31-10-2020 13:49:49
Oui, si on a un peu de hauteur, on pose une couverture épaisse sur le pavillon et - à deux- on retourne le capot et on le pose sur le toit
Il y en a même qui on fait un système de palan au plafond et qui lèvent le capot par les quatre poignées (le garage de Germaine est équipé comme ça, si mes souvenirs sont bons)
