#1 18-10-2020 10:28:34
Noelle
machoires à coulisses
Bonjour à tous,j'ai une des machoires à coulisses coté boite (piece 381.045) qui est obturée,par contre l'autre ne l'est pas:on voit les coulisses de la machoire coté roue à travers les cardans coté boite.Je ne vois pas de trace d'une ancienne "obturation" de ce coté.Est-ce normal, faut il obturer et comment? Merci d'avance et bonne route,Michel.
#2 18-10-2020 12:26:15
Re : machoires à coulisses
D'origine, il y a une rondelle soudée par deux points avec un petit trou au centre. Elle sert à conserver de la graisse dans la mâchoire, le trou laisse passer l'excédent de graisse afin d'éviter une contrainte sur le différentiel lors du débattement de la suspension.
A mon avis cette rondelle a sa raison d'être et si l'une des deux est manquante il est facile d'en fabriquer la même et de la souder.
Je déplace le sujet vers la technique.
#3 18-10-2020 22:54:51
Vikor
Lieu : Vendée
comme dit Marco la rondelle est  effectivement soudée avec deux points
si  jadis l'ensemble moteur boite a été enlevé sur la voiture et qu'un cardan   a reçu des chocs sur le nez niveau tulipe pour le dégager du roulement arrière de la  la tulipe , cela a pu être suffisant pour faire partir la rondelle , je dois avoir une photo et les cotes de celle ci
#4 23-10-2020 18:23:02
Vikor
Lieu : Vendée
voici une photo et les cotes de fabrication , le trou ( Event) de graissage est pratiquement bouché par la vieille graisse
Dernière modification par Vikor (23-10-2020 18:25:19)
#5 26-10-2020 11:25:42
Noelle
Merci j'ai fabriqué ,percé et soudé la rondelle.
