Ok merci Loulou 60 et Tracnam
Je comprends mieux maintenant c est compliqué leurs taille de joint pas pareil que pour un joint cuivre de carter moteur
Pour le joint sous la cloche en verre, utilise un joint caoutchouc de filtre à huile usagé (va voir dans la poubelle d'un garagiste). Les refabrications ne sont pas bonnes.
Sinon, découpe dans une plaque de liège "A JOINT", avec une feuille de renfort au milieu
De ce genre : https://www.la-becanerie.com/feuille-de … ontent=DSA
https://www.liege24.fr/shop/36-plaque-d … aoutchouc/
OK merci Michel c est sympa je vais sûrement redecouper un joint dans du liège.
