#1 18-08-2020 20:24:04
Vikor
Lieu : Vendée
montage de soufflets cuir
en enlevant le soufflet protège rotule en caoutchouc j'ai trouvé cette pièce en genre de plastique blanc
est elle nécessaire pour des soufflets en cuir?
quelle est la bonne position des deux rondelles et du ressort par rapport au soufflet
réponses bienvenues
Dernière modification par Vikor (18-08-2020 20:29:58)
#2 18-08-2020 21:02:10
Re : montage de soufflets cuir
https://i.postimg.cc/5YvT0fNh/IMG-0523.jpg
https://i.postimg.cc/WtzSXNvT/IMG-0524.jpg
réponses bienvenues
Bonsoir à tous
La rondelle en plastique, n'est-elle pas un " restant " d'un ancien cuir refabriqué ?
Aucune utilité pour le remontage d'un cuir neuf.
A ce propos, et on en a déjà parlé, attention aux refabs, certaines sont tellement mal faites quelles ne comportent pas tous les plis nécessaires, notamment pour mettre le fil laiton, et une fois montés ces cuirs ne remplissent pas leur fonction.
Les rondelles, normalement devraient être identiques ref 426720   24x31x1
Le DR n'indique pas de sens particulier pour remonter le ressort, pourtant il est normalement conique
ref 426620 long 19 mm diam. 25,5 et 29,5  regarde quel diamètre correspond au mieux pour le côté cuir, il me semble que c'est le grand diamètre.
La chaîne de montage est comme ta photo, cuir, une rondelle, ressort, rondelle et rotule.
#3 18-08-2020 21:36:45
Vikor
Lieu : Vendée
réponses bienvenues
Bonsoir à tous
merci pour tes infos  et leur précision
les rondelles ont bien ces cotes et effectivement le ressort est légèrement conique
je vais faire faire une couture pour renforcer ce collage qui ne me plait pas trop sur ce cuir
#4 18-08-2020 21:43:26
Tu sais, je n'ai rien inventé, tu as toutes ces infos dans le CPR..............
Sauf pour le ressort, mais j'en ai monté il y à un mois sujet: COMMENT MONTER UN DOUBLE ROULEMENT SUR FUSEE, et je me rappelle avoir mis le ressort, grand diamètre côté cuir.
Bonne suite
