#1 18-08-2020 18:10:24
Critères à regarder et questions à poser pour l'achat d'un moteur
Demain matin je vais voir un moteur 11perfo qui est à vendre pres de chez moi!
Voici son annonce ci-dessous:
Moteur 11 Perfo => moteur sur un support pouvant être mis en route.
Bon état, segmentation neuve, soupapes rodées, bonnes compressions.
Quelles sont les questions que je devrais poser au vendeur par rapport à cette annonce!
Que dois-je regarder de près sur le moteur, ou quels sont les signes d'un moteur avec de la peinture pour faire beau?
Merci de vos conseils
Jean Marie
#2 18-08-2020 19:17:35
tractionavant38
Re : Critères à regarder et questions à poser pour l'achat d'un moteur
Moi j'ai acheté un moteur à garagiste qui tourné très bien,enfin de compte il y avait un morceau de piston cassé et un segment coller à la culase
donc je e donnerais pas indice lol
#3 18-08-2020 19:59:30
C'est assez délicat de donner un avis.
Si le moteur peut être démarré c'est déjà bien. S'il est équipé d'un radiateur et qu'il peut être mis en température c'est encore mieux.
Une prise de compression "in situ" serait une bonne chose. Déposer le cache-culbuteurs et examiner l'état de propreté et le démarrer sans le cache et observer le graissage de chaque culbuteur.
Si c'est possible une mesure de pression d'huile côté distribution à droite serait une bonne chose.
Examiner le bloc sous le collecteur d'échappement s'il n'est pas fissuré.
#4 18-08-2020 20:32:29
Bonjour à tous.
La question, qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi veux tu acheter un moteur ?
Si c'est pour le stocker au cas ou le tien lâche, regarde le sujet sur lequel on a déjà discuté du bien fondé d'une telle " entreprise ", place de stockage, comment le stocker etc.
Si c'est pour remplacer le tien, ce serait dommage, si c'est le moteur qui a été monté d'origine sur la voiture à l'usine, il vaut mieux conserver et refaire celui-là, quand il présentera des signes de faiblesses.
Si tu tiens malgré tout à acheter celui près de chez toi, voir la date de fonderie et le numéro du moteur, demander à voir les factures des pièces changées et opérations effectuées par d'éventuels pros.
Après tu n'es pas obligé de donner ta réponse sur le chant.
#5 18-08-2020 21:45:59
Comme Yves,
Demande a connaitre la vie de ce moteur. A-t-il été refait? Si oui par qui, pourquoi, facture au moins des pièces...
Selon les réponses fournies tu pourras te faire une idée de ce qu'il faut.
Il n'y a pas de point particulier hormis la circulation et la pression d'huile, les compressions.
Si tu as un endoscope, jettes y un œil....
#6 18-08-2020 22:08:21
bonnamain
bonsoir si il n y a pas la boite tu peux regarder en tirant sur le volant moteur s il n y a pas de jeux sur le vilebrequin ( j ai vu un moteur  sur le quel le volant moteur allait et venait de pratiquement 5 mm et pourtant il tourne trés bien )
michel
#7 18-08-2020 22:19:48
Personnellement et ne faisant confiance qu'à moi même sur ce sujet, je n'achèterai pas un moteur qui ne soit pas à refaire.
Rien que le fait de ne refaire que la segmentation sur ce type de moteur chemisé laisse songeur : replàtrage hâtif d'un moteur bloqué ou simple boulot de macaque sur un moulin lessivé...
#8 19-08-2020 13:27:28
+1
#9 19-08-2020 13:28:52
tractionavant38
plus jamais sad
#10 19-08-2020 13:42:32
Acheter un moteur sans l’ouvrir et tomber sur un bon c’est comme jouer au loto, peu de chance de gagner mais tous les gagnants ont joué.
#11 19-08-2020 14:03:07
C est que les autres font toujours du boulot de m.... et son propre boulot  dépasse souvent l excellence ; très prétentieux tout ça roll
#12 19-08-2020 15:44:24
ok merci pour les réponses smile wink
donc je suis allé voir le moteur ce matin et c'est vrai que les photos ça embellit plus que la visu direct du produit!
je n'achèterai pas sad
les seuls point positifs étaient le collecteur admission-échappement et le démarreur, bien sur qui ne sont pas vendus seul ,dommage.
Encore un grand MERCI pour vos observations qui ont calmé mon ardeur maladive que j'appelle "Tractionnite aiguë" big_smile
Jean Marie
Dernière modification par BEN59 (19-08-2020 15:47:16)
