#1 02-08-2020 18:26:44
changer un barillet de porte de coffre..
Bonsoir à tous ,
J'ai peut être mal cherché mais pas trouvé sur le forum.....
Je vais changer mes barillets de portes  de coffre sur ma B L de 39, vu que j'ai les serrures  dans les poignées, mais pas les clés ....
La question est ,:
une fois  les poignées enlevées de sur la voiture, comment enlève t'on le vieux barillet, dont je n'ai pas la clé?
Je lorgne du coté  de ma perceuse, mais comme je ne sais pas comment on refixe le nouveau...
j'attend  vos lumineux conseils.
Rien que de l'avoir écrit  ça va deja mieux ...
Bonne soirée et deja merci
#2 02-08-2020 18:47:36
Re : changer un barillet de porte de coffre..
Si tu as le n° tu devrais pouvoir commander les clés chez Ronis. J'ai lu ça quelque part, peut-être bien sur ce forum.
#3 02-08-2020 19:25:16
Essai avec une autre clé Citroën, il y a de grandes chances qu'en titillant un peu tu y arrives
#4 02-08-2020 20:46:36
demonte la poignee de la porte et le barillet est maintenu par un simple circlip c etait comme ça sur la mienne en tout cas
#5 02-08-2020 23:41:35
il est effectivement probable que la cle d'une consoeur puisse fonctionner. Ca serait l'idéal tu pourrais donc en faire réaliser des copies. On retrouve encore des ébauches chez les bons serruriers...
Il est toujours sympa et préférable de pouvoir conserver les barillets d'origine.
As tu la clé de de contact? d'origine cette clef assure la mise du contact et le verrouillage/déverrouillage des portes. Si ce n'est pas le cas, le contacteur a du etre changé.
En fin, avec un peu de patience et de méthode il est possible de retailler des clés d'apres le barillet. C'est long mais ca ce fait....
Pour la dépose des barillets a proprement parlé, ceux ci sont fixés soit par un circlips soit par une petite goupille. Il faut bien observer l'ensemble et tu devrais trouver la solution. Je suis désolé mais c'est parfois la meilleure solution.
Avant d'utiliser la perceuse penses a bien valider que les nouveaux barillets se montent bien et se fixent de la même manière. On est jamais trop prudent...
#6 03-08-2020 07:33:14
revenvrac a écrit :
Bonsoir à tous ,
La question est ,:
Bonjour ,
Je viens de te faire un E-Mail .
#7 03-08-2020 12:54:35
Merci à tous de vos conseils,
la situation est la suivante:
Poignées de serrures sans doute  d’après guerre ( zamac) donc fragiles.;
la clé  de contact ( ronis rentre dans une des serrures, mais ça  ne tourne pas,  on voit que les serrures  n'ont pas du fonctionner depuis très longtemps , et je en veux pas forcer .
Je met du dégrippant dans la serrure concernée on va voir . Sur l'autre serrure impossible de rentrer une clé, l'ouverture  du barillet est presque bouchée et aucune  de mes clé  ne va  dedans ( si au moins je pouvais en faire fonctionner une ...)
Donc je pense que vais démonter la serrure qui accepte la clé de contact et voir  avec prudence si je peux  sortir  le barillet sans rien casser et peut être le refaire fonctionner..)
je vous tiens au courant  et encore grand merci de  vos conseils.
#8 04-08-2020 12:22:23
Comme convenu des nouvelles de mes serrures:
j'ai réussi à démonter la  1ere celle qui reçoit la clé de contact, mais:
1) beaucoup de   difficultés: obligé  de chauffer  au  " thermique" la poignée  en zamac  (ou en alu) pour dévisser la petite vis de blocage(  2 mm) du barillet, et ensuite chauffer à nouveau pour virer au chasse goupille la  goupille  qui traverse l'axe de la poignée.. mais enfin ça  y est sans dommages, malgré quelques éraflures que je vais poncer.
2) par contre le barillet est complètement grippé et je suis obligé de le  changer..
j'attaque la seconde  poignée , misa je  pense qu'il va falloir que je mette des barillets neufs ..
L'aventure continue .
#9 04-08-2020 12:28:30
Essaye de passer tes barillets au bain ultrasons, ça donne de bons résultats. Ne pas utiliser de produit trop alcalin qui attaquerait le zamac.
#10 04-08-2020 12:50:26
Si mes souvenirs sont bons ( ça fait quand même cinq ans que je bosse plus , Ronis avec le numéro de clé est capable de fournir l'ensemble barillet / clé .
#11 04-08-2020 14:13:43
Avec beaucoup de soin et de patience il est possible de redonner de la mobilité aux petites lamelles du barillet. Un peu de dégrippant et une fine lame .
Attention le débattement des lamelles est limité dans sa course. Une fois le barillet ainsi sauvé, les lamelles se déplaceront lors de l'introduction de la clé.
C'est en partant de la position (verticale) de chacune de ces lamelles que l'on peut refaire le profil de la clé.
Une nouvelle fois , attention pour le barillet tourne librement dans son emplacement il est important que toutes les lamelles "s'effacent" lors de l'introduction de la clé...
Bon courage
#12 04-08-2020 14:16:48
Faire baigner dans du pétrole une fois démonté  smile
#13 05-08-2020 10:18:52
Merci à tous,
Compte tenu de l'état des barillets  d’origine ,je doute  de pouvoir les rattraper.... pour 25€ j'en ai un jeu neuf de 5 ( dont 2 pour le coffre) mais bien entendu à condition qu'ils s'adaptent bien ...
par ailleurs sur le 1 er barillet j'avais extrait la goupille qui bloque le barillet au fond de la poignée, en fait cela ne sert à rien.. le barillet vient tout seul  des lors que l'on à enlevé la petite vis de 3 qui le bloque dans dans la poignée ...
#14 06-08-2020 15:36:55
Et pour en finir...
Reçu les nouveaux barillets d 'un de nos fournisseurs .. européen, pour le site,et  sans doute chinois pour la marchandise, et qui n'est   absolument pas aux cotes .
Bien évidement le fournisseur que j'ai appelé , et qui m'assure en vendre une  bonne  dizaine par  semaine  ne comprend pas  cette situation qui ne s'est jamais.produite jusque' a aujourdhui,  il me propose d’acheter les poignées complètes et  prête à poser ( 150€)... (contre 25€ pour les seuls barillets
Donc impossible de les  mettre en place( on va pas recommencer, ça énerve...)
Donc comme aucune cote ne correspond à la pièce  d'origine , hier après midi j'ai retrouvé le plaisir  de l'ajusteur que j'avais connue à l'armée.. lime douce ( sur pièce en fonte  d'alu, dremmel pour le plus gros, pied à coulisse,et petite lime  (pour les  contacts de rupteur à la fin .. bon ça y est...
Bonne semaine à tous
#15 07-08-2020 23:23:52
revenvrac a écrit :
Et pour en finir...
Et oui, cela correspond malheureusement bien a ma mise en garde.
Les barrillets neufs se montent rarement en lieu et place directement.....
Mais étant donné que tu es habile tu as pu sauver la situation...Bravo.
#16 15-11-2023 20:00:08
Question à propos des barillets de coffre pour une traction d'avant 52 : les barillets sont-ils du même modèle que ceux vendus pour la portière avant droite? Merci pour cette précision.
#17 15-11-2023 21:03:45
C'est ceux là
#18 15-11-2023 21:36:18
Merci! Par contre je ne comprends pas pourquoi R...l .fournit 2 barillets avec la poignée de porte avant droite? A ma connaissance, il n'y a qu'une seule serrure pour l'habitacle....
#19 15-11-2023 22:20:59
C'est certainement par standardisation avec le type H qui possède une poignée avec serrure du côté chauffeur.
Disposition que certains Tractionistes adopte pour leur TA.
Qui peut le plus peut le moins, un kit de barillets pour type H convient donc pour TA, cela permet d'avoir la même clé pour les cinq barillets, ou un barillet de secours dans la disposition classique à quatre serrures ( malle plate ).
