Bonsoir, j ai ma dynamo qui charge pas depuis la remise en route.
J y comprends rien avant le confinement j avais toujours l aiguille de l ampèremetre qui montait.
La dynamo et le régulateur sont pas vieux moins de 10 000 kms refait entièrement chez un professionnel dans lva.
Comment savoir si c est le régulateur ou la dynamo ?
Encore un truc à régler avant d aller au classic days lol
Dernière modification par enzo77 (01-08-2020 21:29:17)
Le plus simple pour toi est d'essayer avec un autre régulateur. Sinon il y a des tests, mais pas évident pour un néophyte.
Commence par nettoyer tous les contacts dynamo et régulateur ,le serrage sans oublier une bonne masse
Si tu sais manipuler un multimètre le coupable est facile à démasquer !!
OK merci demain je vais nettoyer les cosses.
Sinon je debranche la dynamo et regarde avec le voltmètre si il y a du courant en sortie de dynamo
Si non Enzo tu remets la pipe est le carbu d'origine...
Ne jamais faire tourner un e dynamo alors qu elle est débranchée
Pas envie de tout redemonter
j ai passé deux week-end complet pour tout monter, régler, ajuster
Pour en revenir à la dynamo je vais grater les cosses, si cela ne fonctionne pas samedi je vais chez Elecauto en traction pour l essayer et acheter un régulateur de qualité .
Je pense pas que la dynamo soit hs tout est refait à l intérieur.
Il pourra contrôler mon circuit de charge. J ai bien recharge ma batterie avant d y aller cela fait 70kms
Le gars est super sympa, j avais fait refaire mon démarreur en échange standard et ma dynamo. Il a un stock impressionnant.
En plus il est passionné de voitures anciennes il en a plusieurs dans son garage.
Tracker merci t inquiète je vais pas faire tourner la voiture avec la dynamo débranchée..
Dernière modification par enzo77 (03-08-2020 12:28:38)
J'insiste sur la remarque de TRACKER "Ne jamais faire tourner un e dynamo alors qu'elle est débranchée"
Merci d'expliquer en détails pourquoi ?
Une dynamo entrainée par la courroie, mais débranchée de ses fils et notamment de sa connexion avec le régulateur ?
Merci d'être un peu plus précis.
Et si on la fait tourner en moteur (sans la courroie), doit-elle être connectée au régulateur, ou débranchée de tout (à part le + batterie et la masse) ?
Salutractions Yann 30
Ceci en raison du magnétisme rémanent, elle pourrait s' auto exciter et partir en surtension.
Le magnétisme rémanent est une magnétisation faible mais permanente des masses polaires, elle aide au démarrage de la dynamo et c'est pour cette raison que lorsqu'une dynamo est restée longtemps arrêtée, ce magnétisme disparait et elle ne charge pas. On doit alors polariser la dynamo.
On peut éviter l'auto excitation en branchant la borne EXC à la masse en cas de réglage courant ou au positif en cas de réglage masse.
Rouler sans courroie n'aura pas d'incidence mise à part le refroidissement du moteur
Merci beaucoup Marco, pour cette explication claire et précise. Maintenant, je comprends mieux.
Dernière modification par Yann 30 (06-08-2020 02:06:29)
