#1 17-07-2020 17:45:47
daniel_b
Quel filtre à air ?
encore besoin d'un conseil : quel filtre dois je utiliser pour le carburateur ?
Traction 11 BL 1953
#2 17-07-2020 18:58:16
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Re : Quel filtre à air ?
Filtre à air !
Si l'ancien d'origine est encore à l’interieur , il faut le nettoyer avec de l'essence, le tremper dans de l'huile moteur, laisser égoutter et le remettre en place.
Sinon chez nos revendeurs, mais tu trouve aussi dans tout commerce de pièces détachées si tu as l'ancien modèle :
Cartouche miofiltre. (Mais évite celui en mousse)
Il y a 2 modèles .
Celui que tu présente semble être pour moteur 11 perfo .
Celui pour moteur 11D est plus grand.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#3 17-07-2020 19:01:41
Erick44
Sur ma voiture, c'est un filtre rond papier souple diamètre 180mm et 60mm de haut.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#4 17-07-2020 21:35:02
Moi je conseil de monter un filtre en coton, kn, Jr, ou Green le moteur va mieu respirer. Par contre je connais pas les cotes des filtres de 11cv.
Je précise qu il faut un filtre de la même taille que celui d origine sans changer la boîte à air. En plus cela ne se voit pas que des avantages  big_smile
#5 18-07-2020 22:28:53
#6 19-07-2020 15:41:29
Le même en bourse pour Renault 5 - 9 -11 à 2 € pièce il est orange
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (19-07-2020 15:42:41)
#7 19-07-2020 16:48:44
Bien mesurer celui des Renault 4 L, il y a plusieurs hauteurs !
#8 20-07-2020 10:36:24
daniel_b
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Traction 11 BL 1953
#9 19-06-2021 10:07:42
doume43
Daniel , tu as mis quel filtre ? merci
TRACTION 11 BL 1953
