bonjour,
j'ai voulu dévisser l'huileur de butée(photo repère A)
pour en commander un neuf (il manque le petit clapet d'obturation)
et voilà ce que j'ai eu ce n'set pas visé juste emboité
on voit que le tube est brasé à la base du huileur! je ne sais pas si il y quelque chose qui se dévisse?je n'ose pas le mettre dans l'étau de peur de tout cassé§
pouvez m'aider sur ce coup là svp.
ai-je fait une erreur en essayant de dévisser?
heureusement j'avais fait une photo avant de manière à remettre le tube dans le bon sens dans la cloche
j'en ai profité pour changer le réservoir de liquide de freins
avant
après
le fil de la bobine devant ou derrière le tube du réservoir?
Jean Marie
Bonjour Jean-Marie,
1. Pour le huileur, je ne peux pas t'aider.
2. Pour le bocal de liquide de frein: où l'as tu acheté ?
Le texte collé dessus, ne serait-ce pas plutôt un décalcomanie qu'il faut transférer, plutôt qu'un plastique à coller ?
Il me semble que l'ancien bouchon et l'ancienne bride avaient la bonne couleur: noir.
3. Plus le fil de la bobine est loin de la carrosserie (qui est à la masse) et mieux c'est. Donc dessus.
Et puis ça t'évite de t'embêter à chaque fois que tu le branches/débranches à le passer dessous...
Dernière modification par Yann 30 (12-07-2020 20:50:09)
Salutractions Yann 30
Pour compléter ce que dit Marco,
le huileur a la réf: 88.989 - Graisseur à huile de 8 x 125 de la butée à billes
et le tube a la réf: 489.678 - Tube de graissage de butée à billes
Le filetage mâle est sur le huileur, que tu dévisses avec les 6 pans qui sont sur le huileur.
Le filetage femelle est dans la 'tête' qui est soudée au tube.
Je ne fais que répéter bêtement le Catalogue des Pièces Détachées, page jaune n° 159, à propos de l'embrayage...
Bonjour Jean-Marie,
Il me semble que l'ancien bouchon et l'ancienne bride avaient la bonne couleur: noir.3. Plus le fil de la bobine est loin de la carrosserie (qui est à la masse) et mieux c'est. Donc dessus.
Pour le tube qui prolonge le huileur il faut le repositionner comme il était ( partie basse coudée ) je n'ai pas de cloche sous la main pour illustrer mon propos.
Pour le bidon, effectivement tout est noir, et l'inscription est un décalcomanie à transférer.
Je conseille pour éviter que le pas de vis du bocal et du bouchon du bocal de Lookeed ne rouillent, c'est d'enduire les deux pas de vis de graisse à frein uniquement Bendix ou équivalent.
Par contre en regardant la photo du compartiment moteur, la barre de fixation de la batterie est plutôt " légère " il serait préférable de retrouver celle qui était montée, une barre en U beaucoup plus rigide qu'un feuillard perforé.
yann,
le bocal et le décalcomanie chez dépanauto!
le décalcomanie était dans un plastique sans explication.comment fait on,le transfert,à l'eau ,à la chaleur ou autre?c'est vrai qu'en agrandissant la photo ça fait nul et dégueu
donc je dois mettre le bouchon le support en noir,sinon c'est pas digne du forum
je remet tout en ordre au plus tôt
Ah oui encore une question:
je n'ai pas de pont élévateur et je voudrais mettre l'avant de la voiture sur des chandelles (je vais les mettre la ou on met le cric normalement)
est ce que je peux prendre appui sur le milieu du berceau ,avec un cric roulant,pour soulever la voiture svp?
je demande avant car en ce moment c'est la mauvaise passe de partout!
un grand MERCI pour les conseils
Jean Marie
Le décalcomanie, se transfère à l'eau tiède , il faut le tremper dans l'eau jusqu'à sentir qu'il commence à se séparer de son support, puis il faut bien viser, le transférer en le faisant glisser, et tamponner à l'éponge pour chasser les éventuelles bulles.
Pour moi il faut éviter de lever sous le berceau directement, car, un, la double nervure gêne pour prendre appui, deux tu risques d'enfoncer le fond du berceau, c'est assez courant sur les Tracs.
Je conseille de faire un support dans une planche en bois dur, à interposer entre le cric rouleur et le berceau, de la largeur du berceau à peu près, avec une rainure centrale pour loger la nervure, ou une planche et deux tasseaux, comme cela elle s'appuie sur les deux parties extérieures du berceau, et régler la longueur de cette planche, pour qu'elle prenne appui sous le début des bras inférieurs.
Tu peux lever et tu mets tes chandelles à la position du cric.
Si tu pends la Trac sous le berceau, sans caler aux positions du cric, les bras de suspension pendent et les cardans entrent en contact avec l'intérieur du train avant.
Ce sont dans ce cas, les bouchons filetés en bout des cannelures des cardans de sortie de boîte qui touchent si tu fais tourner les roues à la main et s'abîment.
Dernière modification par YVESD (12-07-2020 22:16:17)
Voilà une image pour le tuyau de d'huile de la butée. Il est fixé en bas par une plaquette rivetée dans le carter.
Pour lever la voiture, tu peux le faire sous le berceau mais il faut te fabriquer une cale en bois de forme adaptée afin d'éviter de le déformer.
Fais gaffe avec les chandelles qu'elles ne puissent pas glisser ! C'est fer sur fer.
Perso je les poses sous la soudure de bas de caisse en insérant une lame de caoutchouc, là ou il y a la jonction jambonneau-plancher, l'endroit est très solide et ça dégage complètement le train-avant.
Si l'idée te viens de lever l'arrière, un outillage est nécessaire pour prendre sous l'essieu, sans quoi l'essieu est plié !
JM, curieux le sens de ta batterie ! Et puis pense à mettre des tuyaux d'évacuation d eau pour épargner la bobine et le régulateur.
Salut Yves, tu m'a précédé pour la réponse.
Ton histoire de cardans en butée sur les douilles filetées, je n'ai jamais eu ce cas de figure ???
J'ai toujours changé des cardans roues pendantes et j'ai toujours peu tout assembler sans aucune précontrainte.
C'est une chose qui m'est arrivée, j'ai esquinté un bouchon sans m'en rendre compte, peut-être est-ce lié
à l'état des silentblocs de barres de torsion, ou des supports moteurs sur la 11A ( spécifiques et pas de ressorts latéraux ), les bras pendants, le bouchon touchait et il a frotté quand j'ai tourné la roue, ou le tambour, et depuis je fais gaffe.
Mieux vaut prévenir, et vérifier.
Demain, je suis en mission changement de cardans sur la 11 d'un de nos membres, une auto un peu matraquée et je pense que je vais avoir des galères, j'en profiterais pour regarder cela.
Je n'aime pas trop rattraper les c............ de margoulins, mais on ne peut pas laisser les copains dans l'embarras, surtout que lui n'y est pour rien.......
Oui tu as raison, je n'avais pas vu, on dirait une batterie style deuche, tournée de 90°
L'avantage c'est que tu n'est pas obligé d'enlever le capot pour déposer la batterie.
Il faut remettre un peu d'ordre dans tout cela, rien de bien méchant.
marco j'ai remis le tuyau ,à l'aveugle, dans la cloche crois tu qu'il s'est remis convenablement !(merde j'espère qu'il n'y aura pas de conséquence a quand ça veut pas ça veut pas).
je crois que je vais attendre pour avoir l'occasion de mettre la trac sur un pont (ça vaut mieux en ce moment...)
luc c'est le montage qui était sur la voiture quand je l'ai achetée...en effet le format de la batterie est petit et inadapté ça fait partie des choses qui vont être changées au fur et à mesure
en même temps que le gigantesque coupe batterie qui a été mis sur le "+"
pour les tuyaux d’évacuation d'eau ce sera cette semaine =>1m pour chaque côté c'est bon ou c'est trop long?
Il est mieux de mettre le coupe batterie sur le-
Moi aussi j'ai mis sur le plus, mais ce n'est pas conseillé.... Un jour je modifierai. Alors j'ai mis une borne à vis sur la borne moins.
Effectivement il vaut mieux mettre sur la masse
Par contre le cable de masse ne se branche pas sur le collecteur echappement comme le montre ta photo ça va chauffer dur il faut le brancher sur la vis de la patte d,arrimage
Tu tournes ta batterie d'1/4 de tour et tu branches comme ceci.
Comme l'a dit Claude, le câble négatif es vissé sur la patte de levage derrière la culasse.
[Photo GvG]
https://i.postimg.cc/9DMLYRRh/IMG-0918.jpgPour lever la voiture, tu peux le faire sous le berceau mais il faut te fabriquer une cale en bois de forme adaptée afin d'éviter de le déformer.
Perso je les poses sous la soudure de bas de caisse en insérant une lame de caoutchouc, là ou il y a la jonction jambonneau-plancher, l'endroit est très solide et ça dégage complètement le train-avant.Si l'idée te viens de lever l'arrière, un outillage est nécessaire pour prendre sous l'essieu, sans quoi l'essieu est plié !
bonjour
le carter a été ressoudé , suite une casse?
yann,
le décalcomanie était dans un plastique sans explication.comment fait on,le transfert,à l'eau ,à la chaleur ou autre?c'est vrai qu'en agrandissant la photo ça fait nul et dégueu![]()
je remet tout en ordre au plus tôt![]()
est ce que je peux prendre appui sur le milieu du berceau ,avec un cric roulant,pour soulever la voiture svp?je demande avant car en ce moment c'est la mauvaise passe de partout!
Jean Marie
Merci pour l'info à propos de la provenance du bocal.
Pour soulever la voiture, tu peux regarder Outil pour soulever la traction par l'essieu arrière.
Il y a l'explication pour l'AV aussi
Dernière modification par Yann 30 (13-07-2020 14:34:16)
Marco a écrit :Voilà une image pour le tuyau de d'huile de la butée. Il est fixé en bas par une plaquette rivetée dans le carter.
bonjour
Oui, j'avais acheté cette boite chez un ami, elle a dû être tapée lors de l'entreposage et comme c'est une cloche de 38 je tenais absolument à la conserver.
Elle a aussi la particularité de pouvoir être montée pour direction à gauche ou à droite.
super les photos du moteur Marco
j'adore j'espère obtenir ce résultat avec la mienne à force
bravo je crois que pas mal de personnes sur le forum feraient d'excellent maitre d'apprentissage ,comme j'ai pu le connaitre en son temps
au fait Marco c'est quoi la gaine sur les câbles de batterie?
c'est référencé quelque part!
BEN59 a écrit :yann,
Jean MarieMerci pour l'info à propos de la provenance du bocal.
Top tes outils de levage Yann, le souci de sécurité est bien présent !
Je rend attentif sur le dessin du support de levage MR-1388 pour l'essieu Ar.
Les cotes sont données pour un essieu cruciforme à croix non potencée donc pour les Tractions avant-guerre.
Avec l'essieu à croix potencée la cote de la rainure passe de 10 mm à 40 mm, comme c'est le cas sur tes photos.
Il faut prendre le dessin MR-3300
C'est perso, comme les câbles modernes font trop plastoc, j'ai ajouté une gaine textile.
Bonsoir à tous, dans l'absolu, oui cela semble plus logique sur le moins, par contre sur toutes les TA que j'ai vues équipées en leur temps du fameux coupe-batterie, et depuis 45 ans, j'en ai vu, c'était toujours sur le câble positif, pour des questions de praticité certainement, avec accès sous le vide poche en dessous de la boîte à gants.
En plus les coupe-batterie d'époque étaient parfaitement isolés, je ne sais pas ce que valent les refabs en plastoc...........
Mes deux Trac sont équipées comme cela, cela n'a jamais bougé, et je ne suis pas inquiet.
Pour le branchement du câble de masse, sur les 34-35 je l'ai ai vu souvent fixé sur le dernier goujon du collecteur, ce qui m'a valu une panne sur la 11 A, avec un faux contact à la masse causé par la rouille, c'est sans doute pour cela que le câble à été monté sur la fixation de la patte moteur sur les modèles suivants.
Chacun fait comme il veut.
Moi, j'ai mis le coupe-batterie sur le "-", alors qu'il était sur le "+" quand j'ai acheté la voiture.
Pour ne pas avoir à changer les câbles, j'ai tourné la batterie d'1/2 tour:
"+" côté bobine (du conducteur...)
"-" coté passager
ça permet ainsi, d'éloigner un peu plus le "+" de la carrosserie et c'est plus conforme (quoiqu'en dise certain) au schéma électrique d'avant-guerre.
Et cerise sur le gâteau, je vois l'étiquette collée sur le flanc de la batterie (mais ça, tout le monde s'en fout
Mais c'est pas d'orichineu ! ! !
Dites donc, on a dérapé grave du sujet de départ: "huileur butée d'embrayage"...
On voit que le chef est en vacances !
Dernière modification par Yann 30 (14-07-2020 03:08:42)
