#1 07-07-2020 20:44:27
Tableau récapitulatif des ampoules
Ne trouvant pas sur le forum de façon exhaustive un unique tableau avec toutes les ampoules, serait-il possible de l'établir définitivement avec si vous voulez leur correspondance en leds (voyez que je ne suis pas sectaire, je prendrai des classiques).
Ceci nous donnera aussi la consommation globale lorsque tout est allumé (en ajoutant essuie-glace et klaxons).
Quels watts prendre pour :
ampoule de phare
ampoule de veilleuses (si lampes d'ailes remontées en veilleuses)
ampoule de clignotants (ajoutés ou non)
ampoule de tableau de bord (compteur)
ampoule de plafonnier
ampoule de veilleuse AR
ampoule de feu Stop
Merci pour vos lumières !
#2 07-07-2020 23:36:28
Re : Tableau récapitulatif des ampoules
Je m'étais amusé à faire ce petit calcul il y a quelques années.
Je n'ai pas inclus les stops, les essuie-glaces et le plafonnier qui ne sont pas enclenchés en permanence. Ceci correspond à une étape de nuit par temps sec.
Il y a bien sûr quelques différences selon les modèles, ci-dessous pour une TA de 38, le montage d'origine + une 2e lanterne Ar..
Codes / Phares    2x 36 W = 72 W
Veilleuses Av.    2x 10 W = 20 W
Lanternes Ar.    2x 5 W     = 10 W
Tableau de bord 2x 3 W     = 6 W
Total éclairage        = 108 W
Intensité = 108 / 6     = 18 A
#3 08-07-2020 16:48:47
Excellent merci.
Lanternes AR : je suppose qu'il s'agit des feux STOP ? Je pensais qu'on mettait plus de watts que pour les veilleuses.
Et pour le plafonnier ? 5W ?
En marche normale, à combien charge la dynamo ? Je me souviens de 10-12A au tableau de bord.
Avec mon actuelle, j'ai juste l'indication "charge"...
Sait-on jusqu'à combien peut charger une dynamo à 80km/h ?
#4 08-07-2020 17:05:31
Non, Jérôme, les lanternes AR ce sont les feux de position. Les stop 15W. Ou 21W actuellement.
#5 08-07-2020 17:48:35
Jusqu'à 80 tongue
Plus sérieusement, je pense qu'elle est déjà à sa vitesse nominale et chargera autant que le régulateur lui imposera avec son maxi d'environ 18 A (à vérifier dans les docs techniques, je fais de tête).
Les veilleuses AV ne fonctionnent qu'en position veilleuse.
Donc ne pas les compter dans la consommation totale, ce qui permet de passer en 36/45 W par exemple.
#6 08-07-2020 18:44:09
Sauf erreur de ma part, une 3 balais débite au maxi 18 A avec une tension de 7.8 Volts, il me semble que c'est ce que j'avais mesuré.
Il faut juste savoir que le débit n'augmente pas de manière linéaire avec le régime moteur, toujours pour la 3 balais.
Le débit maximum se trouve à peu près au 2/3 du régime maxi. A 85 km/h env. c'est au top !
#7 08-07-2020 20:24:07
Les dynamo ont une "puissance" maxi par construction (mais je ne m'en souviens plus) . Vous pouvez toujours accélérer rien n'y changera...
#8 08-07-2020 20:26:00
Pour les lanternes arrières, se sont les seuls feux visibles pour celui qui s’apprête a vous en....foncer l’arrière train alors je préfère mettre 2X10 W...
#9 09-07-2020 16:21:39
Le 17-09-2019 23:13:25,
Alain Timan a écrit :
les dynamos de traction auraient une puissance de 180 W.
Mais le régulateur les limite à 120 W.
Dernière modification par Yann 30 (09-07-2020 16:28:48)
#10 09-07-2020 19:03:12
Oui mais elles sont tout de même régulées en intensité et en tension (hormis les 3 balais bien sûr), ce qui n'est pas le cas des alternateurs qui ne sont régulés qu'en tension.
#11 13-07-2020 00:37:23
Et à votre avis, que signifie le "B" ? Je m'attendais plutôt à un "A" !
#12 13-07-2020 09:14:03
Bonjour Jérome,
sur les anciennes ampoules la puissance était indiquée en "Bougies"
On trouve cette unité de mesure dans les anciennes doc. Citroën.
Voir aussi ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bougie_(unit%C3%A9)
#13 13-07-2020 10:09:18
J'ai bien lu 12V ?  sad
#14 13-07-2020 10:21:12
Merci Marco, j'ai longuement cherché hier le post d'Onzamalle qui en parlait mais sans le mot, c'était difficile.
Donc reprenons le calcul sur cet exemple non Traction (mes ampoules de 11BL sont toutes en watt) :
1 B (bougie) = 3.5 W
ici --> 3B = 10.5 W
Mais ici, 210W n'est-ce pas un peu excessif pour une ampoule de phare ?
#15 13-07-2020 11:11:35
1B équivaut à 0,5 W
#16 13-07-2020 12:49:39
Dans le tableau des phares du catalogue N° 420.
50 bougies pour les phares et 3 bougies pour les veilleuses.
#17 14-07-2020 13:43:41
11G75
On ne peut pas comparer directement des Bougies et des Watt : l'évolution technologique permanente fait qu'à consommation électrique égale, une ampoule plus moderne éclaire plus qu'une ampoule ancienne. Et ainsi l'ampoule 3W d'un fabricant peut éclairer plus que la 3W d'un autre. Les 3,5 W que Jérôme a pris comme référence correspondent à une ampoule à filament de carbone, technologie déjà dépassée en 1930.
Cette mauvaise habitude d'associer watts et puissance lumineuse dure encore aujourd'hui quand on vous vend une ampoule de 21W qui équivaut à 100W. Pour le scientifique, cette façon de dire est aberrante et montre simplement qu'on prend le consommateur pour un imbécile incapable de comprendre et d'apprendre.
#18 14-07-2020 16:03:12
Tout a fait, l'unité de puissance d'éclairage est le "Lux" le Watt est l'unité de puissance électrique.
Certains régloscopes sont d'ailleurs équipés d'un Luxmètre qui permet de vérifier la puissance d'éclairage lors d'un réglage de phares.
L'unité de mesure en "Bougies" est d'ailleurs une unité de mesure de puissance lumineuse.
#19 15-07-2020 19:41:23
Je ne suis pas sûr qu'une habitude consistant à se faire comprendre par à peu près tout le monde soit forcément mauvaise:
On est quand même assez nombreux à savoir à quoi correspond une ampoule de 36/45 W par exemple, et si on en cherche une chez un professionnel ou en bourse d'échange, je doute fort que ce soit un "scientifique" qui nous la vende.
Idem si je vais faire gonfler mes pneus, je pense inutile d'indiquer la pression en pascal de peur qu'on ne me réponde que non, moi c'est marcel merci et combien de kilos dans les pneus ?
#20 16-07-2020 13:40:23
très drôle la dernière phrase Olivier lol  lol  lol  happy  happy
#21 16-07-2020 16:51:02
L'ASPIRANT
[... et combien de kilos dans les pneus ?
Les miens ont tenu au-delà de 75000, les nouveaux, je verrai bien! duhuh
#22 16-07-2020 17:01:09
c est vrai l amalgame entre watts et LUMEN est vite faite et à tort, quoique les deux sont un peu liés mais d autres parametres entrent en jeu.
#23 16-07-2020 18:45:41
C’est pour cette raison que ceux qui passent en 12 volts, disent qu ils ont un meilleur éclairage. Les ampoules sont de technologies récentes et incontestablement éclairent mieux.
#24 16-07-2020 22:26:35
Faut mettre du led et rester en 6 volts lol pas passer en 12 lol pourquoi faire compliqué  tongue
