#26 06-08-2020 23:39:22
Christophe77250
Re : Feu dans le régulateur de tension
voici des nouvelles du front, grâce aux infos trouvées sur le forum et conseils, je me suis lancé (totalement novice en mécanique).
J'ai démonté le démarreur, changé le lanceur complet.
J'ai eu une petite surprise lors du montage, le diamètre du téton de la vis du nouveau lanceur était plus grand !
J'en ai profité pour faire un petit nettoyage et révision, puis j'ai repeint l'ensemble.
Démarreur prêt à reprendre du service.
J'en ai profité pour remplacer la tubulure d'échappement qui avait une fissure.
J'ai pu sauver la batterie et j'ai changé le régulateur de tension.
Depuis j'ai fait deux petits tours et tout va bien.
Merci le  forum.
Bien à vous.
Christophe dit Poupoune  - Moret sur Loing en Seine et Marne - Désirée Traction 11BL 1954 - La Challande Renault 4cv 1960
#27 06-08-2020 23:44:23
Eh bien tout est bien qui finit bien !
