Bonjour, impossible de faire chanter mon klaxon mixo.
J ai mis du WD 40 pour essayer de le débridér, cela fait un bruit à peine audible. Comment faire, j ai mis un coup de papier de verre sur les contacts toujours rien
. Suis déçu le klaxon aigu fonctionne et pas le grave
J ai racheté le même en meilleur état même problème du coup j ai trois Mixo et toujours deux sur trois muets
. J ai pas de bol !
Dernière modification par enzo77 (06-07-2020 13:39:59)
Mixe les Mixo, c'est du bon matos.
la klaxon aigu fonctionne et pas le grave
c'est pas grave
moi , le mien ne fonctionne pas du tout
Fait un essai avec du 12 v , aucun risque. Les miens sont des 6v et je suis en 12v
Il y a une vis de réglage sur les avertisseurs à membrane vibratoire.
Si les contacts sont propres et que le bobinage n'est pas cramé il suffit s'alimenter l'avertisseur et de tourner cette vis dans un sens ou dans l'autre pour trouver le bon réglage.
Cela permet d'avoir un son qui va du canard enroué au ténor !
Et tes voisins sauront que tu es toujours vivant!!!
Salut Malek,
Tu n'es pas mort, ouf !
On en est où de notre affaire de manivelles ?
Salutractions Yann 30
J ai pas trouvé tes coordonnés sur ton moyen de paiement donc je ne peux te les envoyer
trêve de plaisanterie ! Ça part demain sans faute
tu n'as pas de chance moi j'en ai deux, et elles fonctionnent très bien
Démonte et regarde les contacte et profites-en pour les nettoyer
c'est ce que j'ai fait sur les miens
OK cool merci, je vais chercher la vis
. Tout à l heure après les informations je prends une photo du klason démonté. Tu pourras me dire ou se trouve précisément cette vis. L intérieur du klaxon c est une usine par rapport aux klaxon d origine
Dernière modification par enzo77 (06-07-2020 20:58:51)
Marco a écrit :Il y a une vis de réglage sur les avertisseurs à membrane vibratoire.
Cela permet d'avoir un son qui va du canard enroué au ténor !OK cool merci, je vais chercher la vis
Si c'est une usine à vis on n'est pas sortie de l'auberge
la vis se trouve à gauche de la deuxiéme photo ou il y a un ressort
OK merci Jean Michel super je vais essayer cette semaine
Je confirme, là ou il y a le ressort antagoniste.
C'est bien de régler en période nocturne, si possible assez tard, comme ça lorsque les fenêtres du voisinage s'illuminent tu sais que le réglage est bon
Et vive l échappement libre si mes voisins sont pas contents
Déjà que leurs chats viennent se promener dans mon jardin et monter sur les voitures quand le garage est pas fermé .
Dernière modification par enzo77 (07-07-2020 10:32:26)
Hello, j ai tourné la vis plusieurs fois toujours pas de son hélas. Le bobinage est pas cramé bizzare je comprends pas.
Sur le 6 volts l intérieur du klaxon fait des étincelles au niveau des fils quand je le branche. L intérieur du klaxon chauffe pas mal il est bouillant. J ai essayé sur du 12 volts pareil. Je pense qu il va servir juste pour la décoration sur la voiture
tu as démonté les lamelles pour les nettoyer?
as tu vérifier ton câblage .
je viens d'en trouvé un à la bourse de Tarbe qui ne marchait pas mais après un démontage complet et nettoyage il fonctionne
Magicien Jean-Michel
Bonjour, les lamelle qui font rupteurs tu veux dire ? Non j ai rien démonté pour le moment. J ai juste mis du WD 40 et passé un coup de papier de verre sur le rupteur.
Le câblage est bon je le branche en direct sur la batterie pour essayer avec des fils de 4mm2.
Dernière modification par enzo77 (08-07-2020 14:31:04)
Tu sais Enzo, si tu veux un fonctionnement correct tu as meilleur temps de tout démonter et tout réviser...vraiment.
Sur un klaxon, quelque soit sa marque il y a deux choses importantes: les bobines non grillées et l'état des contacts.
J ai voulu démonter le noyau avec le boulon de 12 au milieu j ai cassé la lame suis vert. Faut jamais bricoler après une journée chiante de boulot. J étais agacé avant de commencer
. C est pas si grave mais c est bête klaxon mort. Heureusement j en ai deux autres.
Il m en reste un en très bon état qui fonctionne et l autre qui fonctionne pas aussi. Faut que j arrive à le réparer.
Dernière modification par enzo77 (08-07-2020 22:29:22)
