#51 25-09-2020 20:43:13
Re : Juste une boite...
Il faut monter une plus récente en acier soudé.
Oui, Marco à raison, ta tour Eiffel est pour les premiers modèles, il te faut le modèle mécano-soudé avec 2 fixations au dessus et la troisième verticale, le graisseur n'est pas au même endroit non plus.
#52 25-09-2020 21:26:58
si ça  t interresse j ai une tour eiffel à ceder complete
#53 26-09-2020 16:27:39
tractdébutant
Intéressant. Sur cette photo j'ai positionné un couvercle type A sur le couvercle a verrouillage
L'entraxe est identique. Donc c'est plutôt le positionnement de la tour Eiffel sur la cloche qui diffère sur les types A.
Ci dessous le couvercle A et la butée pour ceux que ça interesse.
#54 26-09-2020 17:29:53
Il faut que tu mettes une photo du dessus car il y a 3 modèles pour les boites A
- Radiateur sur boite de vitesses
- Radiateur sur traverse, suspension MFP
- Radiateur sur traverse, suspension Pausodyne
La référence est visible dans la fonderie sur le dessus
#55 01-10-2020 14:24:43
Vikor
Lieu : Vendée
tractdébutant a écrit :
Bon liste définitive des roulements pour les ceuses que ca interresse
89401, Roulement AR arbre primaire, 30x62x23,8 je vais suivre l'avis de Torsten: SKF 4206 ATN9 30x62x20 https://www.123roulement.com/roulement- … N9-SKF.php
avec une rondelle de 3mm d'epaisseur https://www.123roulement.com/accessoire … 47-IKO.php
500367, Roulement AR arbre secondaire, 30x72x19, Donc le 9669 recommandé par JCPEPS
https://www.123roulement.com/roulement-9669RSC-SNR.php
500535, Roulement AV arbre primaire et secondaire (x2), 25x62x24,5
408451, Roulements couple conique x 2, 40x80x19,5
https://www.123roulement.com/roulement- … -Q-SKF.php
les manchon de reparations des sorties
https://www.123roulement.com/accessoire … 46-SKF.php
les joints spi 36*83 https://www.123roulement.com/joint-OA-36X83X12-NBR.php
je ne prends pas la butée car comme je n'ai pas de cloche encore, on verra ce que je recupère
Chez Pat il me faudra donc
les rondelles d'arret https://www.pat2d.com/arret-a-talon-de- … locage.htm et https://www.pat2d.com/arretoir-a-double … -arbre.htm
La clavette https://www.pat2d.com/clavette-plate-du … renvoi.htm
Une rondelle de crabot (mais il faut que je verifie l'epaisseur
https://www.pat2d.com/rondelle-de-secur … 2x4-05.htm
des arretoirs https://www.pat2d.com/arretoir-double-d … -pat2d.htm
une pochette de joint https://www.pat2d.com/joints-du-couvercle-de-boite.htm
des goujons de couvercle qui sont manquants (en Belgique)
https://www.citroen-traction-avant.com/ … _couvercle
https://www.citroen-traction-avant.com/ … on_de_8x71
PS : le roulement à rouleaux est en rupture chez 123roulements
bonjour
8 à 10 jours pour le roulement , j'ai fait une demande de devis car le prix n'est pas indiqué
#56 01-10-2020 17:44:48
Vikor
Lieu : Vendée
réponse du fournisseur:
Bonjour xxl,
Je me permets de vous envoyer un mail suite à votre demande.Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir contacté.
Je suis navrée de vous informer que la référence souhaitée n'est pas disponible auprès de nos fabricants et que nous n'avons pas de délai de fabrication à vous communiquer.
Le plus approchant que nous pouvons vous proposer, c'est un roulement à rouleaux dans les mêmes dimensions. Ce roulement est connu sous la référence NUP306-ECP-SKF avec une cage polyamide. Vous pouvez retrouver ce roulement avec la fiche technique via le lien suivant:
- NUP306-ECP-SKF
quelqu'un aurait il monté ce genre de roulement?
réponses bienvenues
#57 02-10-2020 09:49:31
tractdébutant
Oui c'est ce que j'ai pris
#58 02-10-2020 17:03:31
tractdébutant
merci , je t'envoie un MP
#59 02-10-2020 17:18:52
tractdébutant
Hello Marco : pas trouvé la référence
le dessus du couvercle
IMG-20201002-160646914.jpg Pour moi c'est un couvercle pour radiateur sur traverse, suspension classique
et Effectivement avec ce couvercle cette Tour Eiffel tombe bien...
IMG-20201002-161008338.jpg. Ca se joue a 2mms. Entre les type A et les autres, les axes ont été décalés un chouia... (mesure physique en vogue à l'époque... avant le SI lol )
#60 02-10-2020 18:18:36
C'est pas toujours bien visible. Ci dessous 2 couvercles à verrouillage, un avant-guerre 515.729 et un après-guerre 501.178
Ton couvercle à déjà le 2e bossage à l'Av. mais pas encore de verrouillage des vitesses ? Transition ?
#61 03-10-2020 15:25:37
tractdébutant
Un peu de recherche bibliographique http://traction.fr/images/11_catalogue_ … /index.htm (page 61)
500610 : Mars-Oct1934 suspension floating
500832 : Oct-Nov 1934 radiateur sur essieu
515575 : Nov34-Dec 35 suspension lemaire
515729 : Dec 35 -Feb 38
501178 : a verrouilage depuis fev-38
501437 : le meme monté avec axes et fourchettes
et la seule marque trouvée est un 3 au milieu (à l'opposé du 3 sur ce bossage, il y a un double chevron - pas tres visible avec le flash) - Rien trouvé d'autre
serait-ce donc un oct-nov 34 ?
PS : j'ai donc un couvercle + tour eiffel + butée d'avant guerre. Les ceusses qui sont intéressés peuvent se faire connaitre ...
#62 03-10-2020 18:17:10
Tu veux un couvercle récent ?  je dois avoir ça qui traîne dans le garage.
#63 03-10-2020 20:04:16
tractdébutant
Oui oui j'ai le bon couvercle mais pas la bonne tout Eiffel. Voir plus haut. On vient de m'en proposer une!  dry
#64 03-10-2020 22:49:29
Ton couvercle à déjà la même fonderie qu'un couvercle à verrouillage mais ne l'a pas. Probablement une pièce de rechange
Ici un couvercle 500.832, ils n'ont qu'un seul bossage à l'avant. Idem pour le 515.575 suspension Lemaire
Mon couvercle 515.729 est avec verrouillage, il provient d'une boite de nov. 38. En bas sur la photo #60
Comme quoi les n° sur la fonderie ne sont pas une source sûre ! Même moule mais usinage différent.
#65 01-11-2020 17:23:06
tractdébutant
Hello
bon ben finie... de bric et de broc ... et pourquoi pas !
La poulie vient de chez Jason, donc microbillée et repeinte dans le bon vert (alors que le reste est fait avec un vieux pot de Restom) d'où la petite faute de gout esthétique que les yeux zavertis ne manqueront pas de detecter.
juste à temps pour le confitnement
Donc un de ces WE... depose bloc et echange standard..
PS : la seule chose qui manque c'est la pissette d'huile de butée (tuyau cuivre se terminant par un filetage). Savez vous où je pourrait trouver cela ?
