je dois effectuer des rénovations sur les éléments ci-dessous:
mes questions:
le câble"+" de batterie c'est bien du 50mm2 ?
le câble "-" de batterie c'est quelle section?
les 3 fils qui vont du régulateur à la dynamo c'est quelle section?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jean Marie
A mon avis,
+ ou - batterie, tu prends du 40 ou 50mm2.
+ dynamo vers bobine, 6mm2, pas moins. Le fil ď excitation et celui de masse peuvent être plus fin, 2.5mm2.
D'autres réponses viendront !
