bonjour
les panneaux de porte de ma 11bl se détériorent facilement au niveau des agrafes
ce qui fait que le panneau accroche de moins en moins
il y a t il des refabrications autres que celles en carton bouilli?
Déjà as tu une protection entre la tôle et ta garniture...?
C'est de l'isorel je crois.
Eric-Lunéville
oui la protection existe en film plastique
le probleme il est uniquement au niveau de la fixation des agrafes qui foire
J'ai refait les miens en "MEDIUM" de 5mm, verni bien entendu, plus rigide et plus résistant...
question pour un champion:
les refabrications sont elles aussi en isorel ?
ça y ressemble.
Je dois également changer les miens sur ma 11 qui sont complétement voilés.
On peut trouver de l'isorel dans les enseignes de bricolage assez facilement semble-t-il !
Eric-Lunéville
Je trouve que le 5 est un peu trop épais
Il me semble qu’il existe du 3
D’origine c’est du 2,5. Les refabrications sont en général en 3 déjà trop épaisses pour ne pas marquer le tissu avec une manivelle qui a un peu de jeu. Alors du 5? Je ne vois pas bien comment ça passe.
as tu une photo?
L'ASPIRANT a écrit :J'ai refait les miens en "MEDIUM" de 5mm, verni bien entendu, plus rigide et plus résistant...
as tu une photo?
Oui, je vais rechercher, mais je ne suis pas sûr d'en avoir une "de près"...
En fait, je ne me suis pas plus posé la question 3 ou 5?
Quand je les ai refait, le gars au bois à la découpe m'a dit que de l'isorel serait un peu souple, alors que le médium serait bien.
Les anciens panneaux étaient en isorel, refait il y a plus de 35 ans par mes soins et n'étaient pas bien beaux...
Ceux que j'ai refait, cette fois-ci, ne m'ont pas posé de problème (ni de question!;-) )
Je les ai vernis et recouverts avec du moleton de tapisserie collé à la néoprène pulvérisée, puis de velours gris anthracite. (Choix de mes enfants qui avaient toujours connu OnzeBelle ainsi: je les avaient refait en 81, le prix du tissus d'origine était prohibitif, alors que le gris des Quinze, me paraissait magestieux et à ma portée de bourse!!!).
Il faut bien organiser la fixation des crochets, donc des trous dans le panneau, et bien coller le velours...
Attention: bien recopier le gabarit, sinon le refaire!
Chez Brico -Dépôt tu as de l'ISOREL moue de la même épaisseur que les panneaux d'origine...tu pourras découper 2 panneaux de porte par plaque.
Après pour la protection tu prends de la bâche a betterave et tu recouvres la totalité de ton panneau et tu coupes le plastic a ras des contours...sauf le haut tu laisses 2 cms que tu plis dans l'entourage de portière ainsi tes panneaux ne prendront plus l'eau.
As toi la découpe et les trous...
Dernière modification par Cevennol30 (07-05-2020 23:41:34)
Je fais remonter ton message
