Bonjour à tous,lorsqu'il n'existe pas de rondelle de céloron de la bonne épaisseur,peut-on réduire son épaisseur par un petit coup de papier de verre très fin bien à plat sur un marbre (du coté non rainuré)? Ou il y a un état de surface a respecter et c'est interdit.Bonne route,cordialement,Michel.
Avant tout je vérifierais pourquoi le réglage n'est pas faisable avec les rondelles standard.
Après si tout est bien correct, on peut le faire si c'est pour gagner quelques 100e, mais il y a aussi la possibilité de jouer avec la rondelle de sécurité des crabots dont il existe des épaisseurs différentes.
Et si c'est dans le différentiel il faut aussi vérifier le bon réglage des satellites.
