Aujourd'hui, je m'inquiète de savoir pourquoi mon "manomètre" de température d'eau ne fonctionnait pas.
Je constate que le fil de cuivre à l'entrée de la sonde est rompu.
J'ai ôté le fil résiduel dans la sonde puis ressoudé avec de l'étain dans la sonde à hauteur de son collet.
Résultat : marche pas non plus.
--- J'ai lu sur le forum qu'il devait s'agir d'un système de capillarité avec un étalonnage fonction de la longueur du câble.
moi, je vois juste un fil de cuivre gainé d'un fil en acier torsadé, le tout recouvert d'une gaine plastique.
une idée de pourquoi ça ne fonctionne pas ?
bien "calorimétriquement"
Stéf
Stéf d'Angers
11 B 1952 - malle plate
4CV -1960
2CV AZAM - 1966 et Solex de 1973
Il s'agit d'un thermomètre, avec liquide caloporteur.
Le fonctionnement n'est pas electrique mais comme tu l'écris par "capillarité"...Pas tout a fait si l'on veut etre rigooureux.
la sonde est reliée au thermomètre par un capillaire (micro tuyau) contenant un fluide caloporteur qui se dilate avec la chaleur et qui fait ainsi varier la position de l'aiguille...
Pour faire simple , ton système est mort...
Kaput !!
Privilégier la sonde électrique
Dernière modification par LR539 (06-04-2020 13:35:03)
Vu le diamètre du tube capillaire il y a des fortes chances pour que tu l'aies bouché en le soudant.
comme neortic
un capillaire cassé ne peut être réparé , le fluide ou gaz présent dans celui ci part en cas de rupture
C' était le montage d' origine (oui oui) sur ma 36........Mais évidemment foutu
J' ai mis une sonde électrique..........
ok, merci bien compris... bon, je vais passer "à la caisse" alors...
pour une sonde électrique, quid des branchements ?
la sonde sur "S" ou "G"... mais où je prends mon "Plus" et où je mets mon "Moinsse"
Stéf d'Angers
4CV -1960
Ta cosse c'est pour de l'éclairage.
Non, il faut une sonde et un cadran appareillés !!
Le monsieur t'a dit que ton "mano" est un thermomètre !
Comme dit Michel, je crains fort que tu ne puisses pas adapter une sonde électrique à ton thermomètre.
Il va falloir tout changer. Dommage !
Dernière modification par yann 30 (06-04-2020 23:22:34)
Ok ok... snif !
Merki
Stéf d'Angers
4CV -1960
Eh oui, j'ai pourtant essayé d’être clair.
La flèche indique simplement le "plus" pour l'éclairage...
Le principe "actif" du thermometre est celui décrit, fluide caloporteur + dilatation. Tu ne peux donc plus l'utiliser sauf pour obturer le trou du tableau de bord....
Comme tu l'écris, tu dois passer a la caisse...et investir.
vous avez une réf pour une sonde électrique ? fournisseur ?
J ai le même système que Stef donc en cas de panne je préfère anticiper.
J'ai mesuré ma sonde : diam de 8mm, longueur 32 mm, pas de vis de 10 mm... et en 6 volts. Je ne sais pas si celles du marché de la pièce de traction correspondent bien à mon support de sonde insérée dans la durite supérieure... :?:
Bien "Thermiquement"....
Stéf d'Angers
4CV -1960
Il faut chercher...
A vérifier, mais il semble que Classic Auto Elec vend - suivant le pas de vis du "doigt de gant" installé dans la durite d'eau:
- une sonde 6v en M10 x 1.5 réf 59B70
- une sonde 6v en M10 x 1.0 réf 59B60
compatibles avec le thermomètre 6v fond noir (existe aussi en fond blanc) réf 44C10
diamètre 52mm profondeur 67mm
Il y a sûrement d'autres revendeurs.
Dernière modification par yann 30 (07-04-2020 11:44:04)
Il faut chercher...
diamètre 52mm profondeur 67mmIl y a sûrement d'autres revendeurs.
Je prends toutes ces choses chez RE..L au comptoir ds les bourses
commandé chez Classic Auto Elec... je vous dirai...
Stéf d'Angers
4CV -1960
Tu leur diras qu'ils me versent un pourcentage...
Voilà la sonde électrique que j'ai reçu ce jour...et au dessus mon ancienne avec son système de vissage associé. Bon pas de problème a priori, cette nouvelle sonde se visse bien dans le porte-sonde déjà en place dans la durite.
Mais je renvoie le compteur...j'avais demandé fond noir...et c'est en blanc qu'il m'est parvenu...
Yann pour ton pourcentage, on déduira les frais de retour ;-)
Stéf d'Angers
4CV -1960
Quelles réfs as-tu commandé ?
- sonde 6v en M10 x 1.5 réf 59B70
ou
- sonde 6v en M10 x 1.0 réf 59B60
- thermomètre 6v fond noir réf 44C10
ou
- thermomètre 6v fond blanc réf 44C20
la réf thermomètre 6v fond noir réf 44C10..."Fournie avec schéma de branchement et sonde de température d'eau en 1/8"NPT"... j'en sais pas plus sur la sonde..
Mais en fait c'est la réference : 44B60 qui m'a été envoyée... une erreur, pas grave ça arrive
J'attends l'envoi du bon "manomètre"...
Stéf d'Angers
4CV -1960
sonde réf 59B10 ou 59B20 et thermomètre réf 44C60 et tu dis avoir reçu la réf 44B60...
Y'a un mélange ?
Et c'est la sonde en 1/8"NPT" que tu as reçue avec le thermomètre? Elle se visse sur le doigt de gant ?
Dernière modification par yann 30 (10-04-2020 15:25:31)
Bon...
j'en sais pas plus sur la sonde : elle n'est pas référencée dans la commande ... 59B 60 ou 70 ??? si tu l'dis...
pour le cadran mano-thermomètre, j'ai reçu le 44 B 60 au lieu du 44 C 10.
... j'peux pas t'en dire plus.
J'ai envoyé 2 mails ce matin mais pas de réponse encore.
Stéf d'Angers
4CV -1960
