#1 23-01-2020 20:22:51
Chris06
Tambour bloqué au serrage de l écrou après changement des cardans
Je viens de chercher dans ce forum mais pas de sujet concernant mon problème.
J ai changé les cardans de ma 11b avec des cardans à soufflets.
Lorsque que je serre l écrou à 30kg voir moins le tambour ne tourne plus.
J ai vérifié le réglage des machoires mais cela ne vient pas de cela.
Il semble que le centre du tambour appuie sur le roulement exterieur et qui coince.
Tout est neuf... roulements joint spi etc.
Par contre côté gauche tout est ok.
Le cardan droit est bien un droit avec un pas à gauche.
Le même travail a été fait des deux côtés.
Si je ne serre pas l écrou central ça tourne parfaitement.
Si vous avez une idée elle est la bien venue.
Ps je restaure des autos anglaise depuis plus de 30 ans... et oui je suis un vieux de 54 ans...déjà.
Dernière modification par Chris06 (23-01-2020 20:24:12)
#2 23-01-2020 20:39:39
Louis31
Re : Tambour bloqué au serrage de l écrou après changement des cardans
Il faut essayer de repérer ou ça frotte, si c'est le tambour sur la flasque peut être que le premier roulement n'est pas en place. Mesure le débordement du 2 ème roulement et compare avec l'autre côté qui lui fonctionne bien.
Bon courage
Louis31
#3 23-01-2020 20:40:24
ça m'est arrivé.
Le tambour coinçait les machoires contre le flasque.
Je m'en suis sorti en faisant un petit chanfrein sur le pourtour int et ext des garnitures.
Dernière modification par Ursulon (23-01-2020 20:40:51)
#4 23-01-2020 21:34:51
N'aurais tu pas un probléme de largeur d'entretoise entre les deux roulements ou un des deux roulement plus large qu' l'origine!!
De mémoire 17 ou 19mm
#5 24-01-2020 11:20:28
Chris06
Merci pour vos retour.
Pour être plus précis voici les opérations effectuées.
Suite a une fuite de frein avant gauche j en ai profiter pour changer les cylindres de roue les rotules hautes et basses ainsi que les biellettes de direction.
J avais une paire de cardon à soufflet alors j en ai profiter pour les monter.
Avant les changements les roulements et bagues étaient ok et neuf. J ai fait 100kms avec ces pièces.
Donc tout était ok avant changement.
Le roulement exterieur fait 17.
Je pense que le roulement intérieur est bien au fond dans son siège la bague en place et le roulement exterieur remis à  sa place.
Je me pose la question à savoir si c est pas le cone du cardan qui est trop usiné.
#6 24-01-2020 11:27:44
Fais un essai de serrage après avoir mis de la craie ou autre produit marqueur de chaque coté des garnitures, tu verras si c'est là que ça bloque.
#7 24-01-2020 11:33:50
Chris06
Je ne pense pas que c est les garnitures qui touchent.
Je vais verifier :
Le deport du roulement ext et le comparer avec l autre côté.
Et le nombre de filet lorsque le tambour est serré et le comparer avec l autre côté et pour finir enlever les garnitures pour supprimer le problème eventuel de flottement.
Je vous tiens au jus.
Dernière modification par Chris06 (24-01-2020 11:34:57)
#8 24-01-2020 14:38:28
Tu as mis des roulements de 17, les vieux mesuraient combien ?
Ton cône de cardan est endommagé ?
Dernière modification par Negotroc (24-01-2020 14:40:02)
#9 24-01-2020 15:09:04
N'aurais tu pas changé tes cardans ?
#10 24-01-2020 15:48:48
Chris06
J ai mis le même roulement que j avais changé il y a yn an.
Le cone du cardan est neuf car les cardans sont neufs.
#11 24-01-2020 15:49:22
Chris06
Oui j ai changé les deux cardans
#12 24-01-2020 15:49:50
je crois qu'il l'a écrit en #5.
tu as la peine à lire? happy
Dernière modification par Ursulon (24-01-2020 15:50:20)
#13 24-01-2020 19:52:24
7/15-08
Cardans neufs, mais neufs refab. ou neufs d'époque?
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#14 24-01-2020 20:06:48
Chris06
Cardans neufs neufs avec soufflet les modèles modernes
#15 24-01-2020 20:24:39
Drôle d'idée de changé les composants du train avant pour une fuite de cylindre de frein ?????
#16 26-01-2020 17:20:34
bonnamain
bonjour
j en profite pour poser une petite question
le tambour une fois bloqué vient il en contact avec le roulement ?
j ai monté un roulement de 17 au lieu de 19 devrais je mettre une cale intermédiaire
(par contre galère pour retirer le roulement la rainure étant prise dans le moyeu )
michel
#17 26-01-2020 18:00:11
tibo6
Avant juin 1953 roulement de 17mm, et entretoise épaisseur 36mm.
Après juin 1953 roulement de 19mm, et entretoise épaisseur 34mm.
#18 26-01-2020 19:48:15
bonnamain
bonsoir
c est bien justement j ai mis une entretoise de 34 avec un roulement de 17
michel
#19 26-01-2020 20:02:29
#20 26-01-2020 20:50:43
tibo6
bonnamain a écrit :
bonjour
Non il n'y a aucun contact entre le roulement extérieur et le tambour, et il ne doit en aucun cas y en avoir.
#21 27-01-2020 02:03:07
Non et il faut verifier que le moyeu ne pousse pas sur ma bague du roulement, sinon tu fusilles celui-ci!
#22 27-01-2020 08:19:36
bonnamain a écrit :
bonjour
Avec ce type d’arrache tu te prends sur les billes et non sur la gorge, il y a plusieurs griffes car tous les roulements n’ont pas le même nombre de billes.
#23 27-01-2020 12:00:20
Mais il faut repousser l'arbre du cardan  avant, sinon l'effort peut être important, et la griffe saute! sad
J'ai usiné une bague pour recouvrir la bague a griffes une fois l'ensemble prêt à arracher! smile
#24 28-01-2020 07:42:28
bonnamain
bonjour
merci de votre réponse
(pour le moment le roulement il est en place ça restera comme cela)
michel
#25 30-01-2020 18:33:00
Chris06
J ai démonté le roulement et la bague neuve (à gauche sur la phot et plus courte qu une autre bague ancien q un ami m à passé à droite sur la photo)
La bague neuve était montée sur la vaiture avant changement des cardans et c était OK.
Si je mets l ancienne vague le centre du tambour va encore plus, appuyer sur la bague intérieure du roulement et donc encore plus bloquer.
J ai aussi  vérifié le serrage de l écrou du roulement intérieur et c est OK pas de jeu à cet endroit.
Merci à tous
Dernière modification par Chris06 (30-01-2020 18:33:59)
