#1 21-01-2020 00:47:00
Gus11BL1938
Réchauffeur démarrage Michelin
Est ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cet accessoire ?
A quoi sert-il ?
#2 21-01-2020 01:12:13
Re : Réchauffeur démarrage Michelin
Il s'agit d'une aide au démarrage à froid.
Le système se monte entre le carbu et la pipe d'admission, il réchauffe le mélange air-essence et le rend plus homogène.
Ce système s'utilise en période hivernale, donc avoir une bonne batterie est un impératif. Il n'évite pas non plus le givrage du carburateur souvent problématique lorsqu'il fait très froid.
#3 21-01-2020 21:15:23
Gus11BL1938
Vous connaissez vraiment tout des tractions je suis impressionné à chaque fois !
J'ai vu sur LBc également une pipe d'échappement bizarre que je n'avais jamais vu je vais essayer de la retrouver si elle est toujours en vente
Dernière modification par Gus11BL1938 (21-01-2020 21:15:36)
