#1 10-01-2020 10:03:37
Longueur flexible de frein avant 15/6
Bonjour, la longueur d origine des flexibles avant c est 360 ou 380mm
Je pense 360mm qui peut me confirmer
#2 10-01-2020 11:39:57
Re : Longueur flexible de frein avant 15/6
Sur la mienne la longueur étaient  385 mm
ils y a deux petite pattes en caoutchouc fixé sur le triangle qui tenait le flexible
#3 10-01-2020 11:50:07
OK merci donc longueur origine 385 mm merci et pas 360mm comme chez les revendeurs
Chez les revendeurs il y a trois tailles différentes pour la 15! 360, 380 ou 400 mm  !
Moi j ai des 380 mm dessus.
#4 15-09-2021 16:58:45
Relaxmax
salut
Meme problème pour moi: j'ai des 385, mais j'ai reçu des 360 de chez PAT2D. Il existe une doc ou c'est écrit qu'il y a eu du 385 ?
#5 15-09-2021 17:47:48
Relaxmax
Et tu as trouvé des 385 quelque part ?
#6 15-09-2021 18:32:36
Moi c est du sur mesures  big_smile
C est  un peu cher mais cela freine bien  big_smile
#7 15-09-2021 22:55:03
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Qui aurait une doc concernant la longueur exacte, car le 360 se monte très bien et ne pose aucun problème, mais vous êtes si affirmatifs concernant le 380(5) que j'aimerai avoir une confirmation du dictionnaire ou autre. L'expérience fait que je suis comme Saint Thomas:" ma voiture est d'origine jamais rien n'a été changé" lol
#8 16-09-2021 10:46:35
Relaxmax
J'ai discuté avec PAT2D hier, ils ont une 15 à l'atelier. La seule différence avec la mienne, c'est la position de la pate entre flexible et tuyauterie rigide sur le berceau. Donc cela signifie qu'il y a 2 montages. J'ai regardé dans le catalogue, il n y a qu'une seule longueur de flexible. L'explication serait qu'à l'époque, en fonction des disponibilités de pièces ou de matière (notamment de la partie tuyauterie rigide coudée à 90°) il a pu y avoir 2 montages. La patte en question n'a pas du tout l'air bricolée sur la mienne, et les flexibles ont déjà été changés vers 1998.
Selon les sites de revendeurs, il y a 3 longueurs pour les flexibles AV des 15/6 donc nous ne sommes pas des cas totalement isolés.
J'ai commandé des 415mm de long, technitacot commercialise des 380, etc.
