#26 14-01-2020 22:25:59
Re : Flexible arrière 15/6
Pouvez vous m'indiquer vers quel fournisseur me tourner pour commander des flexibles arrière courtes à monter avec les embouts, comme le modèle du bas sur la photo paru dans cette discussion. Merci d'avance
#27 14-01-2020 23:52:07
Bonsoir faut aller chez Pat 2d  mister  wink
#28 15-01-2020 00:08:35
ou chez Jason (http://www.rackkatrac.com//)  wink
#29 15-01-2020 00:37:53
Voir MP
#30 16-01-2020 09:38:42
15 a 32 a écrit :
https://i.postimg.cc/hzbhVdyX/IMG-3741.jpg
https://i.postimg.cc/SXcKp9pg/flexible-arriere.jpg
voila les photos, je viens d'en monter un hier
la photo avec les dimensions m'avait été donnée par un membre du forum.
le longueur à prendre est la distance entre les 2 faces en appui sur les supports  : 155 mm à vérifier sur ton flexible.
Du coup la longueur totale des flexibles avec les petits raccords est donc de 21 cms.
155mm sans les raccords. Cela me paraît long vu la faible distance sur les bras de fixation arrière.
Qui peut mettre des photos de la modification effectuée sur sa voiture pour voir l alignement . Merci
Je vais encore dire une bêtise mais pourquoi les revendeurs précisent mal les dimensions. Pour moi 155mm cela fait 155mm longueur totale cela porte à confusion. Il faudrait que sur leurs site marquer 21cms longueur totale et 155mm longueur sans les raccords. C est pour éviter les erreurs  roll
Dernière modification par enzo77 (16-01-2020 10:10:13)
#31 16-01-2020 10:59:35
Il faut quand même que les flexibles soient assez longs pour ne pas être "tendus" quand tu montes la voiture sur le cric
#32 16-01-2020 11:25:23
Oui OK c est prévu Michel, mes flexibles de chez D....... O  fesaient 140mm  avec les raccords beaucoup trop court.
Cela veux dire que le flexible de chez Patrick fait   7 cms de plus c est beaucoup
Si je retire 3 cms de raccords je gagne donc 4 cms pour la flexibilité !
Sur la 11 et 15 c est exactement la même longueur à l arrière ?
Je sais suis un peu chiant mais j ai failli les faire fabriquer à la mauvaise longueur  roll
Moi j étais parti sur 155 cms longueur totale avec petit raccords compris ( entretoise de retirée)  ! Je vais rectifier  wink . Je mouline lol
Dernière modification par enzo77 (16-01-2020 11:35:22)
#33 16-01-2020 11:55:50
Ce post a vraiment tendance à m’agacer.........l’intéressé ferait bien de relire mes MP ou même le post 10
Merci d’avance.
#34 16-01-2020 12:01:00
Tu te disperses ENZO
#35 16-01-2020 12:17:56
Merci d’avance.
Une "agasse", chez nous, c'est une pie !!!  lol
#36 16-01-2020 20:34:32
Enzo, tu confonds cm et mm  :!:
Au fait, Enzo, sais tu qui a inventé le mètre ?
- Adam !
Qui a inventé le centimètre ?
- Eve !
Parce que Adam voulu le mettre et Eve le sentit mettre !
#37 16-01-2020 21:38:44
C'est du Luc ………… à l'envers  lol
#38 16-01-2020 22:11:45
millimétre
#39 16-01-2020 23:47:09
Oui Enzo pas en forme depuis deux mois avec les grèves  roll .
Suis stressé, agacé énervé j ai envie d aller sur une île déserte.
La région parisienne j en peut plus.beaucoup embouteillages et les transports c est catastrophique !
J ai même confondu mm et cm je me reconnais plus roll   je vais prendre des vitamines   lol
Dernière modification par enzo77 (16-01-2020 23:48:22)
#40 05-03-2020 11:23:38
J ai pris mes flexibles chez Goodridge, pour les arrières j ai fais faire des petits raccords pour se prendre sur la canalisations suite au conseil d Alaquinz merci encore Alain  wink . Du coup à l avant mes raccords et à l arrière petits raccords. Dans 15 jours je termine de tout remonter et je vais essayer cela big_smile
#41 12-03-2020 14:40:48
- Adam !
- Eve !
lol    lol
Je te présente ma copine  Eve elle surchauffe beaucoup  en Été lol
Dernière modification par enzo77 (12-03-2020 14:50:07)
