#1 06-12-2019 21:30:58
ou va cette jambe de force du pédalier sur la 15/6
je suis en train de refaire les freins, et je me pose la question où va cette jambe de force du pédalier (piece numéro 541.332) de ce côté du schéma on voit ou elle va mais de l'autre impossible de voir sur la voiture?
et cette pièce ???
Comme quoi on ne prend jamais assez de photos.
En vous remerciant.
#2 06-12-2019 22:04:53
Re : ou va cette jambe de force du pédalier sur la 15/6
Jamais vu cette pièce ?
#3 06-12-2019 22:22:12
J'imagine que la pièce 541.332 traverse le tablier et vient vissée dans le jambonneau ?
La seconde, je vois comme un bidouillage pour actionner le contacteur de stop.
#4 07-12-2019 10:24:25
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Bonjour Jean Mi
La jambe de force se visse effectivement sur le jambonneau pour un coté et l'autre sur le corps de pédalier. Je ne suis pas à la maison donc pas de photo possible. Si quelqu'un peut lui en faire une elle se trouve au dessus du maître cylindre sur jambonneau côté moteur (malle plate).
Ton autre pièce c'est du bidouillage fait à partir d'une tige de culbuteur. Je verrais un maintien de capot ..
Biz
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#5 07-12-2019 18:01:21
Pour la jambe de force (qui reste préférable à un bras d'honneur) tu l'attaches simplement de manière libre côté pédalier, et tu vas vite trouver où va l'autre bout !
Pour l'autre pièce, c'est à mon avis une tige de commande de contacteur de stop bien bidouillée et tordue (faudrait être gaillard pour tordre ainsi une tige de culbuteurs  wink  wink   ) mais dans quel but ?
#6 07-12-2019 19:49:34
Comme a écrit Jean-Christophe c’est un morceau de barre pour tenir le capot en place sur une moderne
#7 07-12-2019 20:48:00
En fait sur la 15 de Jean-Mi, c'était une bidouille pour faire fonctionner le contacteur de stop
#8 07-12-2019 21:00:50
et oui c'est bien une bidouille pour la  tige de commande de contacteur de stop
j'ai eu aussi la réponse  grâce à Alain Montazeau et Ursulon, c'est bien la pièce qui va du corps de pédalier au jambonneau en dessous du contacteur  de stop , tu avais raison Jean-Christophe.
Olivier " Re : ou va cette jambe de force du pédalier sur la 15/6
Pour la jambe de force (qui reste préférable à un bras d'honneur) tu l'attaches simplement de manière libre côté pédalier, et tu vas vite trouver où va l'autre bout !"
je l'ai fait sauf le mécanisme du frein à main  te trompe,sauf que je pensais que cette pièce était en bas comme sur le manuel et en faite non elle se trouve sur le boulon du haut.
Merci  de votre aide wink
Dernière modification par jean-michel09 (08-12-2019 21:22:26)
