#1 07-11-2019 00:25:23
Olivier13012
Nouveau
Restauration Traction 7C 1937
Donc voici quelques photos de ma 7C de 1937, elle à beaucoup de points à revoir pour la remonter comme à sa sortie d'usine.
Elle est surement passée par l'armée car du vert est sous la couche de peinture noire et des plaques ERGM sont fixés sur bloc moteur et boite à vitesse, je vous laisse voir par vous mêmes vos commentaires sont le bienvenu.
#2 07-11-2019 01:05:00
Re : Restauration Traction 7C 1937
Merci pour les photos !
Il y a de l'amusement! smile
Mais Ns sommes là
#3 07-11-2019 08:30:01
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Bienvenue!
Pour une 37, elle fait beaucoup 38.
Peut tu nous mettre les 3 premiers chiffres du N°de série?
Bernard Loiret 62Ans
#4 07-11-2019 10:34:09
Olivier13012
Nouveau
numéro de caisse 72736 je n'ai pas d'autres numéros
#5 07-11-2019 14:03:16
La 7C numéro 72736 est sortie au début de 1936, qui ne correspond pas à la voiture sur les photos. Le tableau de bord en face du volant apparait en juin 1936 si ma mémoire est bonne.
Une belle trouvaille quand même, je voudrai bien voir le tissus en dessous des housses vertes!
#6 07-11-2019 15:08:32
bon ben y a un peu de boulot mais au bout il y aura une superbe traction
bon courage et on va suivre cette restauration avec passion  wink
#7 07-11-2019 15:15:34
11bl1952du50
Belle auto une fois restaurée.
Je vais prendre plaisir à suivre cette restauration.
De nombreuses euros à passer dans l’atelier ,mais bon quelle plaisir après de rouler avec nos belles.
Bon courage à toi .
#8 07-11-2019 15:36:50
zorglub
Le numero cité par Olivier est la frappe à froid et non le numero de serie. On a pas mal echangé ensemble.
Nicolas
Une 7C de 1938
#9 07-11-2019 15:50:04
Elle doit bien sentir la Traction, belles photos, merci pour le partage
#10 07-11-2019 15:52:54
bergoudav
Tu as des photos des plaques militaire?
Bon courage pour la suite.
#11 07-11-2019 18:47:46
yann 30
Bonjour. Pommeau de levier de vitesses troué pour un antivol sûrement...
#12 07-11-2019 19:01:57
Surement quelque chose dans ce gout là
#13 07-11-2019 19:12:10
C'est repris sur le volant ?
#14 07-11-2019 19:56:07
Oui Marc…..mais il faut enclancher une vitesse
#15 07-11-2019 21:41:02
Pour une 37 dans cet état va falloir beaucoup de W40.!!!
#16 07-11-2019 22:01:24
C'est simple par contre il faut un boule en aluminium .
#17 07-11-2019 22:56:22
Elle était vendue avec l'anti vol
#18 07-11-2019 22:56:58
Beau projet, bravo !
Merci pour les photos, toujours sympa à déchiffrer.
#19 08-11-2019 00:18:02
Olivier13012
Nouveau
Bonsoir voici la suite des photos, j'ai pris la plaque ERGM en photo ces plaques étaient montées sur les véhicules de l'armée dès qu'une réparation ou modif était faite.
la porte du coffre encore verte à l'intérieur.
Petit graffiti intérieur de la boite à gants
#20 08-11-2019 08:22:04
bergoudav
Bonjour, je confirme que c'est une 38.
Le pavillon des 37 n'est pas tenu par des baleines.
As tu une plaque sur le moteur du ministère des armées?
#21 08-11-2019 11:28:11
tractiondk
Je conviens avec Bernard que cela ressemble à une 1938, mais le numero frappe à froid 72736 correspond à juillet ou août 1937 et non à 1938. Mais si le numero était 92736, il correspondrait à janvier / février 1938.
Quelle est la date sur le moteur?
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#22 08-11-2019 14:07:27
J'aime beaucoup la photo de la malle arrière ouverte, la couleur verte sort très bien. Bon courage avec les travaux, la voiture semble saine et quasiment complète. Prenez la voiture de Bertrand de Lamotte comme exemple, on trouve des photos dans plusieurs ouvrages et aussi sur le site de Jérôme Collignon si ma mémoire est bonne.
#23 08-11-2019 18:14:34
bergoudav
Le trou pour la barre de réglage du train arrière dans le plancher sous la banquette arrière n'existe pas non plus sur cette voiture, j'ai eu une fin 37 ou le trou y était encore.
#24 08-11-2019 20:01:34
Olivier13012
Nouveau
malheureusement je n'ai ni plaque ni marquages
#25 22-11-2019 23:15:05
Olivier13012
Nouveau
bonsoir à tous, j'ai plusieurs petites questions sur la réfection de mon moteur...
Voila j'ai un bloc je penses avant guerre ce dernier était monté avec une culasse de 11 je souhaiterai le remonter avec une culasse de 7 mais je ne sais pas du tout les pièces que je dois changer mis à par cylindres chemises et joint de culasse... et que puis je conserver de ma culasse de 11 ? merci
