bonjour
comment l'enlever sans rien casser, j'ai enlevé le gicleur au dessus , mais le diffuseur ne bouge pas
recettes et astuces bienvenues
Asperger de W40 et visser une vis à bois dedans et tirer doucement
Michel, le mieux est de ne pas y toucher !
Si le zamac casse...
Dernière modification par Luckycath (03-11-2019 00:05:30)
C'est aussi mon avis d'autant plus que même en évitant le scénario catastrophe de la zone de serrage qui casse, cette zone de serrage risque de souffrir de démontages successifs.
Mais bien sûr si ton diffuseur est mort il n'y a pas d'autre solution que le changer.
Pur info, dans la terminologie Solex ce que tu appelles "diffuseur" s'appelle une "coiffe".
Vous confondez pas la pièce Zamac (pratiquement fixe) sur laquelle vient se visser le gicleur, et la partie intérieure en laiton, tube d'émulsion, marqué 19 ???
Ce tube se sort en vissant légèrement une vrille à bois, ou une vis à bois fine, et en tirant dans l'axe
IL faut bien le nettoyer de temps en temps !
Oui Michel, on doit confondre.
Vikor, c est le tube d émulsion que tu veux enlever ?
bonjour
je viens d'essayer après avoir mis depuis plusieurs heures du dégrippant , bien que la vis soit bien accrochée , ça ne bouge pas un poil , donc abandon avant de casser quelque chose dans le puits , j'ai passé plusieurs fois un coup de soufflette , j’espère que cela va coller
merci quand même pour l'astuce
Oui c'est bien ce tube que je nomme diffuseur
