#1 20-10-2019 17:22:26
Comment dater un pneu
En regardant de plus prés ma  11 bl de 39 acquise en juin dernier ( pour ceux qui suivent,), j'observe que j'ai des 165 X 400 à l'avant , donc ça va pour les roue pilote , mais à l' AR un 165 à droite et et un 155.à gauche .. Je n'avais pas  vu cela à l’achat ,comme quoi  bien qu'en étant à ma 5 eme  trac en 30 ans ( mais toujours la meme femme )on ne fait pas attention à tout.
C'est en contrôlant les hauteurs sous caisses que la différence constatée m'est apparue...D'ailleurs  quand on à le sentiment qu'une roue est trop haute, faut d'abord regarder si l'autre n'est pas top basse avant de commencer avec la clé  de 23....!!!! Donc je vais bien sur mettre des 165 X 400 partout .
Ma question est , je vais avoir 2: 155 X 400. je peux en garder un  en roue de secours ??? la question n'est pas trop sur le déséquilibre de diamètre ( le temps d'une réparation de crevaison) que sur l'age du pneu. Il à l'air en bon état , mais un doute m'habite...
.J'ai acheté la voiture à un vieux monsieur qui l'a depuis 38 ans... je ne dis pas que les pneus ont le meme  age mais ... y a t-il une info sur  sa date de fabrication  que je peux trouver sur le pneu .. j'ai sans doute mal cherché mais je n'ai rien vu sur le forum.
Déjà merci à ceux qui savent, et bon Dimanche à tous
Dernière modification par revenvrac (16-04-2023 17:57:58)
#2 20-10-2019 17:28:32
Re : Comment dater un pneu
#3 20-10-2019 18:18:21
Ben oui, mais justement ce n'es t pas un pneu récent , voila quelque phoots de ce qu'on peut  y lire (par ailleurs état  craquelé apparemment en surface ,mais ....
#4 20-10-2019 19:58:45
……….et sur l'autre face du pneu…..il y a quoi..?????
#5 20-10-2019 20:24:52
Ils sont d’avant juillet 1997. Depuis cette date, ils sont marqués 165 R 400 87 S et affichent le DOT.
Petit rappel: 165 largeur en mm, R pour radial, 400 diamètre de la jante en mm ( maintenant en pouces ) 87 l’indice de charge et S l’indice de vitesse.
Dernière modification par carrera (20-10-2019 20:31:11)
#6 21-10-2019 10:53:33
Il y a les mêmes inscription et encadré un nombre : 412 puis dans un autre encadré :DTY00535
Si tu as une idée ...
#7 21-10-2019 12:26:25
En principe, à la fin du DOT, on doit trouver quatre chiffres  DOT B94W HWNX  4502
par exemple 4502
45 = quarante cinquième semaine 02 de 2002 ………..
#8 21-10-2019 12:42:09
Oui, mais comme le dit " Carrera" seulement pour les pneus postérieurs à 1997, du coup celui ci étant manifestement dans ce cas... soit au moins 22 ans de vie , je le change ...
#9 21-10-2019 16:00:55
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
DOT en 3 chiffres, avant 01 Janvier 2000..
si on mélange des diamètres extérieurs différents même en réserve, il faut en tout cas éviter cette différence sur l‘essieu motrice, avec remerciements de ton différentiel, ne pas ayant son travail permanent..
#10 21-10-2019 16:10:57
SCARABEO
Lieu : Suisse
Attention:
La date de fabrication est présente sur le pneu.
On y voit 4 chiffres, les deux premiers indiquant la semaine de fabrication alors que les deux derniers représentent l’année.
Par exemple, 1702 est un pneu fabriqué lors de la 17e semaine de l'année 2002.
Lorsqu'il n'y a que 3 chiffres, cela signifie que le pneumatique a été fabriqué avant l'an 2000.
Si un triangle est présent devant ces 3 chiffres c'est qu'il s'agit de la décennie 1990 et s'il n'y en a pas, la décennie 1980.
254 correspondrait donc à un pneumatique fabriqué la 25e semaine de 1984
Dernière modification par SCARABEO (21-10-2019 16:11:53)
Franco____________http://www.citroen.page.tl
Canobbio, près de Lugano, en Suisse Italienne.
11B (1954)  + DS / ID / HY / 5HP / Ami6 / CX / BX / C6 / C5 / Amilcar
#11 21-10-2019 16:14:57
ce serait donc le "412" marqué sur son pneu
Mais quelle date ça donne ???
Voilà ce qu'on trouve sur le net :
Donc 412 avec triangle : 41ème semaine (octobre) de 1992
Sans triangle  : 41ème semaine (octobre) de 1982
Dernière modification par LR539 (21-10-2019 16:18:46)
#12 21-10-2019 18:08:33
Merci de vos infos, donc  voila ce qu'il y a sur le pneu ( voir photo).
La question se déplace pour devenir autre chose: sachant que la voiture à eu le meme proprio depuis 38 ans (1981) et qu'il m'a donné son carnet d'entretien complet, je vois qu'il à changé ses pneus avant ( Dunlop sp sport radial 165X400) en novembre 1997, que je n'ai rien comme date  pour  les pneus arrière  ce qui laisse à penser qu'il ne les à pas  changés (mais je viens de lui faire un mail on verra...).
J'ai donc  en fait une traction avec des pneus qui ont au minimum 22 à 25 ans  ( 2 Michelin et 2 Dunlop) sachant qu'il à fait exactement 14000 km en 38 ans pour les avants  changés  en 97 on à  environ... 8000 km et effectivement ils n'ont pas d'usure...
La question devient :
Qu'est c e qu'on fait , soit je roule comme ça  ( je vais faire 2000 k/an) ou je les change par risque d’éclatement, ou de récolement de bande de roulement etc ... ?
Vos avis?????? déja merci
#13 21-10-2019 18:16:09
Daimler
A mon humble avis, un pneu de cet âge est à changer impérativement quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, et donc l'état du dessin de la bande de roulement. La gomme a trop séché, même s'il présente bien il y a un risque élevé de déchirure des flancs en roulant.
cdt
Philippe - Traction 11b 1955. - Loiret.
#14 21-10-2019 18:54:34
Et des gommes durcies ne tiennent pas la route, glissent au freinage et sous la pluie
#15 21-10-2019 19:39:10
Pneu bon pour la poubelle
Organe de sécurité.......on ne joue avec la vie.
#16 21-10-2019 22:34:21
A mettre dans le fond du garage pour ne pas abîmer ton pare chocs avec le mur.
#17 22-10-2019 00:58:21
SCARABEO
Lieu : Suisse
Je roule tous les jours avec ma DS qui a des pneus de 1987.
C'est vrai, je n'arrive plus à réaliser les mêmes temps au tour sur le circuit de Monza. big_smile
Mais avec les limitations odiernes pas trop de souci.
Avec la pluie je ne parcours pas beaucoup de kms.
Par contre ma Traction a des pneus non datés, donc de avant 1980.
Il faut dire que la gomme estun peu dure mais ils ne sont pas craquelets donc je les utilise encore.  wink
#18 22-10-2019 10:07:41
Pour moi faut etre un peu inconscient pour rouler avec des pneus de 35 ans sur sa DS ou traction. La gomme devient très dure sous la pluie ou sur le sec les distances de freinage c est multiplie par deux.
Si tu as un freinage d'urgence à 100 kmh tu vas pas t arrêter  mad .
En principe les contrôles techniques pneus plus de 10 ans c est à remplacer si il font bien leurs travail !
#19 22-10-2019 10:32:33
SCARABEO
Lieu : Suisse
C'est bien l'inconscience. C'est la seule chose qu'un computer n'a pas.  wink
#20 22-10-2019 15:24:12
Merci à tous pour moi l'affaire est entendue : 4 michelins neufs....merci à tous .
#21 22-10-2019 16:01:19
Voilà qui est raisonnable
Maintenant reste à trouver le meilleur tarif.
#22 22-10-2019 18:17:51
169€ pièce (174 livré chez " allo pneu" , j'attend une réponse de mon concessionnaire( et néanmoins ami de ) Citroën qui me fera le montage et l'équilibrage.
#23 11-03-2023 21:43:20
lf38
Lieu : Bordeaux
Pour estimer en gros l'âge des pneus Michelin X:
Les plus récents: "165R400" (depuis juillet 1997, d'après Carrera)
ceux d'avant: "165-400" sans la signature Michelin calligraphiée
ceux d'encore avant: "165-400" avec la signature Michelin calligraphiée
Qui sait quand la signature Michelin calligraphiée a été supprimée ?
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
