#1 19-10-2019 14:05:17
VVTraction11BL
Bouts de joints plastiques qui se baladent dans le radiateur
j'étais en train de vérifier le niveau de liquide refroidissement avant de partir me balader et j'ai remarqué de nombreux bouts de joints plastiques d'environ 4 à 5 cms chacun  en train de flotter
est ce que vous savez d'où ils peuvent venir ?
ça me rassure pas beaucoup
#2 19-10-2019 14:32:29
Re : Bouts de joints plastiques qui se baladent dans le radiateur
Le joint de ton bouchon, est-il toujours là?
La pâte utilisée pour l'étanchéité des faces de ta pompe sont de quelle couleur?
Consomme t-elle du liquide de refroidissement (peu, moyen, bcp?)
Dernière modification par titeauto (19-10-2019 14:34:33)
#3 20-10-2019 20:27:34
Vikor
Lieu : Vendée
bonsoir
dans un autre cas
passage eau bouché suite à un bout de silicone qui trainait dans le circuit d'eau d'un moteur diesel
#4 24-10-2019 14:28:11
VVTraction11BL
oui le joint de bouchon est bien présent et intact
elle avait consommé un peu de liquide cet été mais rien de terrible
la pâte de d'étanchéité est bien noire  comme ce qu'on voit sur la photo donc ça doit être ça
en effet j'avais surtout peur d'une obstruction d'un passage d'eau par ces bouts de caoutchoucs
#5 24-10-2019 20:38:00
Oui il faut éviter de mettre trop de pâte lorsque  l'on remonte une Pompe a eau !
