Hello,
j'ai une pompe à essence SEV, avec cloche en verre, mais d'une part elle se désamorce un peu (faut dire que je n'ai pas roulé depuis....oula...) et j'ai réussi à faire tourner le moteur cette am, en prévision du WE.
Mais une fois le moteur tournant, il y a des bulles (ou de la mousse, au choix) dans la cloche en verre.
Donc, je suppose une prise d'air
J'ai regardé le joint liège de la cloche, il est pas du jour, d'où ma question:
Est ce que qqun a remplacé ce joint par un joint moderne, qu'on peut trouver facilement d'ici samedi ? Et si oui, où l'avez-vous trouvé ? (un joint qui résiste à l'essence)
Merci d'avance
Ça peut venir aussi du petit joint en haut de la cloche
Oui, c'est ce que je me suis dit, mais les bulles semblent "sortir" du côté gauche de la cloche
Déjà il faudrait planer ton verre mais pour cela il faut retirer le petit clips sur la vis qui tien la cloche.
En haut c'est un joint cuir.
Dernière modification par Alaquinz (02-10-2019 19:42:40)
Pierre Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
Ca, je peux le faire d'ici samedi, merci du conseil
Ah oui, pas bête le truc du joint de filtre à huile.
Découper du liège, avec ma vue de taupe, je vais en faire un carré
Pour détecter l'endroit dune fuite, la méthode du MR est rudement efficace.
Démonter la pompe.
Boucher la sortie.
Brancher l'entrée sur une source d'air comprimé avec une pression relativement faible.
Plonger la pompe dans un récipient rempli d'essence et voir s'il y a des bulles puis localiser l'endroit.
Je suis chez moi cet aprèm,(je refais la pompe à eau de Chti91) tu peux passer avec ta pompe et la membrane neuve.
On arrive, ns sommes en bus
Oula, tout le monde s'invite
Bon, de retour de Melun rétro, j'ai remonté la membrane neuve, et les joints de la pochette.
Déjà, au levier d'amorçage, ça remplit en 3 coup de cuillère, ça change !
Démarrage moteur, et là, fontaine de Versailles.....
C'est bien ce qui me semblait, que la membrane du kit est plus mince que celle d'origine, qui en fait était un mille-feuilles de 5 couches. Curieux...bref...
Vu que mon tube de pâte à joint est aussi raide qu'une fin de mois, j'ai découpé l'ancienne membrane pour ne garder que le tour, et ainsi rattraper l'épaisseur.
Remontage, démarrage, impec, plus de fuites, si courantes un certain âge passé (je parle de l'auto, évidemment...)
Comme quoi un bon joint, et ça va tout de suite mieux
Fred je souhaite et j'espère que vu la finesse de la nouvelle membrane elle ne va pas se déchirer rapidement………….croisons les doigts.
Autrement peux tu répondre ou faire qq chose pour notre "Maquétiste 52"
Merci d'avance
Dernière modification par Alaquinz (03-10-2019 16:54:47)
il est maquetiste ou maqueTTiste?
Oui, je pense que c'est assez résistant. A voir si ça tient, je vous dirais ça...
C'est pas bien compliqué à changer, reste qu'au bord de la route, à 50kms d'ici
Bah il a qu'un T car ce sont des petites maquettes
C'est pas bien grave
Ta Quettiste Malek
Des feuilles en 5 couches, c'est normal.
Si ça fuyait sur le pourtour, c'est peut être dû à la déformation des surfaces d'appui. suite aux serrages .
On peut aplanir les surfaces ça évite d'avoir à serrer fort.
Ta Quettiste Malek
