#26 29-10-2019 11:27:21
Re : Tubulure château traction 15
Bonjour, ce midi polissage de la tubulure  à mon travail avec une lustreuse de voiture   tongue big_smile .J ai de la pâte à polir bleu et marron
Je vais essayer de faire quelque de propre  faut que cela brille lol  ✨
Photo tout à l heure  wink
Dernière modification par enzo77 (29-10-2019 15:09:12)
#27 07-07-2020 14:42:02
Bonjour, semaine prochaine je monte la tubulure  big_smile .
Les joints en cuivre de collecteur arrivent bientôt, les trois filtres camembert arrivent d Angleterre. J ai commandé des boulons inox pour les carbus  big_smile. Je vais pouvoir réveiller les voisins le samedi matin  lol .
#28 07-07-2020 20:23:18
Du Camembert anglais ? Méfiance ... confused
#29 08-07-2020 00:05:36
Olivier j ai commandé en Angleterre mais c est des filtres kn camembert.Les boîtes  des filtres sont en inox.   Même model que sur les mini ,  Triomphe, Jaguar, Austin etc   .Je voulais pas de filtre en papier ou en mousse. Par contre les filtres anglais sont très fin ou plutôt les boîtes à air 25mm d épaisseur et 130mm de diamètre  je pense pas que le moteur respire normalement. Bizzare leurs filtres camemberts extra plats.niveau arrivée d air c est pas top.
C est des filtres pour triomphe spitfire faudra juste que j agrandisse un peut les trous en dessous des filtres. Je verrai bien si le capot ferme  les filtres font 130mm de diamètre et 45mm de haut.
Dernière modification par enzo77 (08-07-2020 00:07:58)
#30 25-07-2020 21:26:51
Bonsoir les amis, aujourd'hui démontage du collecteur échappement
Mes joints du bitubes etaient hs ils restait pas grand chose.
J ai décapé le collecteur échappement, j ai ebavure les soudures à l intérieur du collecteur d échappement lol .    J  ai passé l intérieur de la tubulure et la pipe d échappement au Karcher pour retirer la calamine tongue . C est tout propre et tout lisse lol
Peinture haute température sur le collecteur échappement, polissage de la tubulure big_smile . Hola la je vais bien dormir. Demain je termine
Dernière modification par enzo77 (25-07-2020 21:27:55)
#31 25-07-2020 21:35:48
citroen59
Lieu : 59
C’est beau !
#32 25-07-2020 21:39:43
Super ENZO smile
#33 25-07-2020 21:43:27
Merci suis content mon père aussi  wink .
Je verrai bien si le moulin tient le choc j espère que oui il y a pas de raison. Le moteur a pas etait refait depuis 40 ans je vais toucher du bois  big_smile . 35000 kms c est neuf ou presque  big_smile
#34 25-07-2020 22:00:04
C'est curieux quand même cette disposition avec 3 carbu pour 4 entrées.  hmm Enfin oui et non si on considère que les carbus aux extrémités alimentent 2 cylindres.
#35 25-07-2020 22:10:40
edh
Bien le bonsoir,
avec ce type de pipe, le moteur tourne super bien pour autant que l'ouverture des carbus soit bien synchronisée.
Pas compliqué à faire;
Je poste une photo d'un appareillage demain.
Eric
#36 25-07-2020 22:42:25
Merci Eric et Cevennol
#37 25-07-2020 23:01:16
Cevennol30
Lieu : Quissac 30
Tu vas nettoyer la portée des joints  sur la culasse...?
J'espère que tu vas monter tes joints de collecteur AD et Echapp avec une fine couche de (( FIRE-GUM )) et celui du collecteur a la  tubulure...
Tes joints de carbu et entre cale  d'épaisseur avec du Loctite 5923 afin d'assurer une parfaite étanchéité de tes montages pour un réglage facile.
Tu poses un par-chaleur sous les CARBU ?
Cela va avoir de la G...LE
Dernière modification par Cevennol30 (25-07-2020 23:11:22)
#38 25-07-2020 23:22:34
Bonsoir, pour la plaque pare chaleur je vais essayer sans. J en ai pas et en regardant sur internet il y a beaucoup de voitures sans.
Pour les joints j ai pris des joints en cuivre de qualité j ai pas de pâte pour les monter. Pour les carbus j ai pas de cales en bakélite sur la tubulure puisque les filtres à air ne vont pas passer en fermant le capot. J ai trois joints neufs pour mettre sous les semelles des carbus avec de la loctite pour une étanchéité parfaite.
Pour les filtres j ai trois kn camembert  de triomphe diamètre 150mm x50mm. Faut que je les modifie au niveau du trou de centrage 35 mm faut que je les passes en 55mm big_smile  pour adapter sur les carbus.
Dernière modification par enzo77 (25-07-2020 23:27:16)
#39 26-07-2020 18:06:19
Cela avance doucement purée j ai coupé 6 tiges filetés pour le collecteur, impossible de rentrer la tubulure château oblige de meuler les côtes. Suis passé en goujons de 8mm c est pour cela. J y retourne suis content cela avance. Obligé aussi d agrandir les 13 trous dans les joints en cuivre puisque je suis en goujons de 8mm. Je m amuse lol
#40 26-07-2020 18:37:57
https://i.postimg.cc/XXNnvLCR/filtre-a-air-kn.png
Et pourquoi ne pas monter un "bulge Bonnet" de Triomphe sur ton capot, justement, au droit des filtres ?
Ça aurait de la gueule  tongue
#41 26-07-2020 20:17:30
Les tiges filetées que l'on trouve dans le commerce sont généralement de qualité 4.6, donc c'est pour du montage de tableau électrique ou de plafond suspendu. A proscrire dans l'automobile.
Elle ne pourront bien sûr pas subir de traitement thermique car le taux de carbone dans l'acier n'est pas adapté.
#42 26-07-2020 21:23:56
Faut que je termine le week end prochain, les carburateurs à serrer sur la tubulure et monter les filtres. Le soucis c est que le capot ferme plusc lol . Il va falloir meuler le dessous des filtres j ai pas fini de m amuser hmm. Je m y attendrais un peu big_smile.
Pas de soucis pour les tiges filetées les gars, j ai juste changé les goujons en bas du collecteur diamètre 10mm.
J ai pas touché au goujons de 8mm de la culasse côté collecteur
Dernière modification par enzo77 (26-07-2020 21:30:05)
#43 27-07-2020 09:40:22
Bonjour, j ai pas de tuyaux de trop plein sous les carbus.
J ai trois vis en dessous de serrées. L idéal faudrait trois petits tuyaux en cuivre. J ai pas le diamètre du pas de vis pour les raccords. J ai peur avec trois tuyaux cela fasse une pris d air importante. Le mieu c est pas de mettre juste un tuyau au milieu ?
#44 27-07-2020 20:48:14
Bonsoir à tous
Pourquoi veux-tu mettre des tuyaux de trop plein, tu veux dire comme sur les pipes admission d'origine de 11 ?
Jamais vu de tuyau de trop plein sur les pipes d'admission doubles ou triples, pour 11 ou pour 15, il doit y avoir une raison, mais laquelle ?
#45 27-07-2020 21:00:23
Bonsoir à tous
Pas que de 11 d'origine, il y en a 2 aussi sur l'admission 15 Six
Enzo, mets simplement un tube du même diamètre que celui d'usine, ça conviendra. C'est juste pour laisser écouler l'essence si la tubulure est noyée.
#46 27-07-2020 21:42:12
OK merci Olivier   smile. Juste un tube de trop plein sous le milieu de la tubulure cela devrait le faire. Je laisse les  deux autres vis sur les autres.
Dernière modification par enzo77 (27-07-2020 21:43:10)
#47 27-07-2020 21:44:59
Oui, ou tu mets 3 tubes pour faire "riche" et effrayer le manant, déjà certainement en tachycardie au vu de la batterie en place sous ton capot  tongue
Pour le "bulge" sur le capot, je ne plaisantait pas, tu te lances ?
#48 27-07-2020 21:51:37
Mais attention au diamètre du trou au bout du tuyau
#49 27-07-2020 22:24:48
edh
Bien le bonsoir,
programme perturbé, d'ou petit délai
réglage pipe multi carbus
pour un bon fonctionnement du moteur avec une pipe multi-carbu, il faut que tous les carbus respirent exactement de la même façon. Réglage de richesse au plus proche et ouverture des papillons identique.
Il y a quelques temps pour monter et régler une pipe double carbu sur la légère d'un copain, j'ai confectionné l'appareil ci dessous.
1 morceau de multiplexe, du tuyau crystal diamètre 5mm intérieur ( se trouve dans tout bon brico) et des attaches pour câble électrique. 1 tuyau par carbu. L'appareil illustrant ce sujet mesure 130cm de haut. Pipe double carbu = 2 tuyaux, pipe 3 carbu = 3 tuyaux.
Le principe est des plus simple, celui du baromètre, faire varier des colonnes d'eau de manière identique pour chaque carbu. A l'époque l'outillage était réalisé avec des tube en verre et du mercure. Il existe maintenant des appareils électroniques
Remplir le bas des courbes avec de l'eau. mettre tous les tuyaux au même niveau.
Fermer l'extrémité supérieur des tuyaux.
Branché l'autre extrémité sur la prise de dépression du carbu. (illustration sur 1 32PBIC)
Le moteur étant chaud, le réglage richesse effectué, on règle la synchronisation des carbus.
Tout les papillons sont fermés.
On accélère légèrement (si on accélère violemment, on aspire l'eau) et on regarde la descente des niveaux. On prend 1 des tuyaux en référence et on règle les bras de liaison pour que tous les carbus agissent de la même façon.
Une fois que tous les niveaux descendent en même temps, on bloque les réglages des bras..
Point de vue starter (choque) 1 seul carbu est fonctionnel. Le  ou les autres, la fonction starter est bloquée. Pour ce qui est de la prise dépression vers l'allumeur, 1 seul carbu sera relié. Le ou les autres prises de dépression seront bouchées.
Pour ce qui est du tuyau de trop plein, il se situe au plus bas de la pipe d'admission pas sur le carbu.
Si pas prévu sur ta pipe d'admission, c'est qu'il n'y en a pas.
Le starter nétant fonctionnel que sur un carbu, peu de chance de noyer.
Bon amusement
Eric
#50 27-07-2020 23:57:09
Astucieux... wink
