#101 31-01-2025 18:40:39
Re : Tuyau cuivre pour canalisation de frein .
je viens d'acheter un kit à olives pour le 3,5, 4,5 et 6,35 mm de l'hydraulique, étant un gros consommateur pour mes DS (dont une qui passe du LHS au MHM). Ca marche bien sûr avec le LHS, inauguré en avril 1954. Je prends du cupro-nickel, plus costaud que le cuivre (ça pousse en sortie de pompe HP).
Sur les freins de Traction, il n'est pas utile d'utiliser ces montages : le montage d'origine sans joint suffit. Même avec du LHM (ce que je m'apprête à faire avec ma 15H, dont les freins sont classiques).
#102 31-01-2025 20:58:38
15 a 32
Lieu : Paris
claudeb63750 a écrit :
Merci Bernard
c, est ce type d, outillage dont je voulais parler, j, ai peut etre vu cela chez cipere , je me souvient plus
Effectivement ciperevent aussi un outillage.
C est assez délicat à faire.
J ai utilisé un outillage Citroën plus facile sur les gros diamètre que sur les petits.
#103 31-01-2025 21:01:48
15 a 32
Lieu : Paris
Tu passe le freinage de  ta15 H au  LHM ?
Tu as trouvé des joints de maître cylindre pour mineral ?
#104 31-01-2025 21:32:23
Merci les amis . je viens  de le voir chez un fournisseur.
Il est pas donné !!!!
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11C … /ANR20938/
#105 31-01-2025 21:40:31
Effectivement !
#106 01-02-2025 11:02:59
J'ai trouvé il y a quelques années un maître-cylindre de TA (ou de type H?) vert, en LHM, dans sa boîte LMockheed d'origine. Je vais commander un ensemble de coupelles en qualité nitrile pour les freins, avec deux flexibles avant faits exprès (ça, c'est un peu plus cher). A l'arrière ce sont des raccords tournants, comme sur DS, j'en ai pas mal de réserve. Ca fait un moment que je le dis, je n'ai pas passé le pas. Et tout ça rentre dans le cadre d'un chantier assez important, puisque mes tambours AV sont très abîmés, il me faut les remplacer. J'en ai trouvé une paire neuve, ya plus qu'à.
#107 03-02-2025 14:18:24
15 a 32
Lieu : Paris
J ai passé une 11 familiale au l hm mais le maître cylindre a un peu de peine à revenir après un freinage j ai peur qu on m'ai fourni un kit  synthétique a la place d un mineral et les coupelles aurait gonflées..
Aurait tu une adresse pour trouver des pièces minérales ?
#108 03-02-2025 15:33:42
SATMO MECA dans le 42. Ils ont tout, pour les deux systèmes minéral (LHM) et synthétique (DOT3 à 5, LHS).
Je pense que le LHM est le liquide le plus pérenne, et il se passe de la vidange-remplacement annuel (que tout le monde zappe une fois sur deux).
Dernière modification par xavier75 (03-02-2025 15:40:26)
#109 03-02-2025 20:25:16
15 a 32
Lieu : Paris
Satmo dans le 43 c'est que j avais commandé mes pièces....
#110 03-02-2025 23:43:27
Exact, dans le 43, mais très à l'est, presque le 42 big_smile
#111 03-02-2025 23:56:18
