#1 08-04-2019 18:18:50
Simon 51
Reglage "rapide" linguets d'embrayage
Voici ce que j'ai fait pour régler les linguets sur un embrayage de 11. A faire une fois l'embrayage démontè et nettoyé et contrôle de le longueur des 9 ressorts
Déjà les tableaux avec les cotes de réglage (tableau que j'ai du avoir sur le forum)
En bas a droite les cotes :A = 28,3   b = 11,5
Cote de réglage des linguets 95,8 et dessin des touches MR3457
il faut un plateau ou l'on peux poser l'embrayage + une entretoise longueur 59,8 une rondelle un écrou
Montage des touches MR 3457
Pose embrayage  + entretoise sur le plateau pose rondelle serrage de l’écrou
réglage des 3 linguets mise en appui des écrous de réglage  sur les linguets
Contrôle de la cote de 59,8 au réglet
Contrôle de la cote A: (ici 28,4 pour 28,3)
Contrôle de la cote cool (ici entre 28,45 et 28,49 pour 28,5)
Les cotes A et B ont été contrôlées en plusieurs points
J'ai fait ça car a la jauge de profondeur c'est pas top, temps de réglage 15-20mn
Dernière modification par Simon 51 (08-04-2019 18:21:10)
#2 08-04-2019 22:11:55
Re : Reglage "rapide" linguets d'embrayage
Wouahh le beau TUTO !
merci Henri
#3 08-04-2019 22:27:25
Merci Big Moustaches wink  c'est très clair et explicite.
