Bonjour a tous
petite question ....dans le tuyau qui est vissé dans la pipe d'admission , a t on un trou calibré ?? et si oui en connaissez vous la dimension ???
merci d'avance pour vos reponse
Bonne route
PL
Sur ma BL, j'en ai refait un, car celui d'origine a cassé, mais je n'ai pas porté d'attention au calibrage du trou, c'est juste un morceau de cuivre.
Et pas de souci particulier pour le fonctionnement moteur.
A voir d'autres expériences.....
Bonjour Philippe
il y a ce post, mais sans dimensions
http://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=14497
Par contre en regardant la mienne, le tube cuivre est maté carré en sortie, un carré de 2,5x2,5 -3x3 maxi
D’origine il sont pointu et pincé, on peut imaginer que la raison serait d’éviter que trop d’air puisse y rentrer ?
C'est obligatoirement calibré pour limiter l'entrée d'air parasite non carburé, Quel calibrage ? je ne sais pas.
Si tu n'obtiens pas d'info sûre je dirais au pif que un diamètre de l'ordre de 1.5 mm doit être suffisant pour évacuer l'essence liquide accumulée après percolation du carbu, sans trop affecter la carburation : cette arrivée d'air frais est automatiquement compensée lorsqu'on fait le réglage du ralenti en fermant un peu le papillon et en ouvrant un peu la vis de richesse.
Dernière modification par Bellonze (04-04-2019 14:45:05)
Sans trop m'avancer, car ma mémoire ….. fout l'camp de temps en temps, il me semble avoir lu que l'extrémité du tuyau de dénoyage était calibrée à 0,8 mm
Je me disais bien que Michel allait intervenir sur le diamètre du trou
j'ai œil "perçant" !!!
Je doit en avoir une bonne poignée en stock, je vais regarder
J'ai supprimé ma réponse car je pensais que PHILIPPE voulais le diamètre du trou dans la pipe d'admission.
et voilà, maintenant Alain mélange la pipe et l'admission
Au fait, ce tuyau s'appelle communément une "pissette".
Qui fait de l'urologie, ici ????
Personne?
Mais qui n'a jamais cherché à se mesurer au concours de celui qui pisse le plus loin, ou le plus haut?
Tant qu'on ne pisse pas plus haut que son C..!
Dernière modification par L'ASPIRANT (06-04-2019 01:40:38)
Au vent ou sous le vent ?????
Attention qui pisse contre le vent mouille ses dents!!!
Oh dans un post technique, en plus celui de Philippe !!
Les prudents pissent sous le vent, les téméraires pissent au vent!
Après chacun mesure les risques qui valent la peine d'être pris! Faut-il parfois savoir rester modeste?
Et dans la neige il est plus facile d'écrire "Luc" que "Jean-Sébastien" !!!!!
Le trou dans la pipe d'admission est également calibré, il est très petit, donc je ne coprends pas pourquoi celui de la pissette l'est aussi. :?:
Dernière modification par Ursulon (07-04-2019 08:27:33)
ceinture et bretelles ????
Je n'arrive pas à retrouver la doc où j'ai lu : 0,8 mm
Désolé
Regarde bien , c est sur l étagère de droite à côté du comte de monté cristo!!
ben … j'ai vu monter personne !!!!!
