#1 03-04-2019 20:08:34
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Ressorts embrayage 9 ressorts
Bonsoir ,
Je suis plongé à fond dans mon embrayage ,et après d'extrêmes difficultés ,pour enlever les vis des linguets,je peux contrôler les 9 ressorts.
Dans mon cas ,il y a 2 tailles ,2 longs sur les côtés et un court au milieu ,pour chaque linguet .Au niveau longueur au repos ,les courts sont entre 44,8 et 44,4 .Pour les longs ,ils sont entre 48,6 et 49,3 .Je prends conseils après de vous pour me conforter dans la marche à suivre ,car chez les marchands ,il n'y a que peu de choix....
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 05-04-2019 13:09:57
PIERRE 29
Re : Ressorts embrayage 9 ressorts
Bonjour ,
Je pensais avoir qq indications ,mais bon ça va le faire .
MORLAIX (Finistère)
#3 05-04-2019 13:25:58
Je n'y connais rien en la matière, mais le MR OP116 §5 dit que pour un embrayage 9 ressorts, les ressorts ont une longueur libre de 46+-1mm.
Tes ressorts courts sont peut être des ressorts pour embraye à 6 ressorts et les longs trop long.
#4 05-04-2019 14:56:27
Tous les ressorts doivent avoir la même longueur sinon la progressivité ne peut pas être bonne  happycry
#5 05-04-2019 15:23:13
en tout cas il faut que les ressorts soient identiques sur toute la peripherie du mecanisme ,par contre verifie ton mecanisme si c est bien apparrié , tu dois avoir un carter à 9 ressorts avec un plateau 9 ressorts car au gré des restau certains panachent les carters  6 avec plateau 9.  une photo de ton carter et du plateau serait bien
Dernière modification par Tracker (05-04-2019 15:24:38)
#6 07-04-2019 09:26:24
Je confirme, les 9 ressorts sont identiques, voir infos hauteur et tarage
#7 09-04-2019 20:06:12
PIERRE 29
Merci à tous ,
En effet sur le mien il y a donc eu un panachage,demain je reçois les ressorts neufs ,à suivre donc.
MORLAIX (Finistère)
