Comme je suis prêt à sortir le moteur ,pour m'équiper avec sécurité ,quelle est le poids d'un moteur 11 D ,avec la cloche seulement ....
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
moteur boite ça doit bien faire 250 Kg
Moteur 157 kg
Boite 41 kg
Merci à vous ,au vue de la taille du moteur ,je penchais dans les 150 kgs ,donc ,il faut que je renforce mon matériel...
MORLAIX (Finistère)
C'est très très lourd; faut une chèvre ou 4 bonhommes...
Merci ,je fais cela avec un chèvre , sur le moteur il ne me reste plus que le bloc et la cloche..
MORLAIX (Finistère)
Bon faut pas en faire un fromage !!
C'est chaud !
Qu'est ce qu'il dit ? Il dithyrambique
il dicte aphone
:w00t:
MORLAIX (Finistère)
Pfftt
Je ne connais pas la finalité, mais c'est curieux comme manière de procéder:
Généralement on sort le moteur avec sa boite et sa pompe à eau. C'est d'ailleurs là qu'on le prend.
Si c'est pour le refaire, on peut le déculasser pour l'alléger, plus facile à retourner.
En tout cas, c'est risquer de le retourner avec son allumeur. Mieux vaut enlever les périphériques au préalable.
Explication en image lors de la remise en place du moteur de la 37
Dernière modification par Luckycath (10-03-2019 19:44:33)
Pour l'alléger ,j'ai toujours enlevé la boîte ,et les périphériques .Juste à l'arrière de la culasse ,il y a un crochet de levage ,je m'en suis servi ,puis je suis passé ,entre le carter et la cloche ,pas de problème .
Comme je dois travailler sur la sortie du vilebrequin ,il est conseillé sur le DR ,de placer le moteur à l'envers ,sur la culasse ,et ils indiquent les dimensions du support.
MORLAIX (Finistère)
Effectivement méthode peu habituelle mais le principal est d'y parvenir....
La photo de Lukycath est plus "normale"...
Il est rare de séparer la boite du carter d'embrayage....cela impose le changement des joints de sortie de boite...ou au moins de les remettre en place....
