#176 20-05-2019 18:58:49
Re : C’est parti acte 2
à mon humble avis, il serait préférable de conserver les tôles d'auvent d'origine plutôt que d'en refabriquer à l'identique hmm ... N'y a-t-il pas d'ailleurs le N° de carrosserie frappé sur celle de droite ?
#177 20-05-2019 19:51:07
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Pas de numéro sur celle de droite.
Pour les conserver c’est possible en refaisant un bord un peut plus large.
Si c’est le désir du proprio pas de soucis pour moi.
La réponse je pense la connaître déjà.....
Je m’incline.
Philippe 60 ans loiret
#178 20-05-2019 20:19:01
Il est fou, quand je vois se travail !!!!!!
#179 20-05-2019 20:44:20
Ayo Phil,
en comparaison de la 7S, ma bl38 semblait presque neuve quand je l'ai achetée wink ... Le plancher arrière (sous le bac à flotte) était néanmoins "constellé" de petits trous, mais voulant le conserver j'ai passé des heures, des jours à tout reboucher à la soudure. Idem pour le fond, quasiment inaccessible par dessus sad !
#180 20-05-2019 20:52:48
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Pour le plancher il n'y aura pas le choix ! Une fois retiré les bout de toles qui ne sont pas a elle il ne restera plus grand chose.
Bon le différentiel pose problème celui de Patrick a un jeu phénoménal ... La partie couple conique est bonne mais pas les satellite et l'appui des rondelle de satellite a été réusiné ... Il faut que je cannibalise ta boite wink
Dernière modification par Dav45 (20-05-2019 20:55:35)
#181 20-05-2019 21:18:48
Je m’incline.
Te laisse pas faire : coupe !  Je te rapelle que ta commande de disque à tronçonner en 125 et 230 est passée comme convenu chez welldom alexis robert villemandeur, j'ai eu un bon prix alors gâches pas tout  roll
#182 20-05-2019 23:32:09
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La première tôle est faite. Dessus reste à venir les écrous de frein à main et la direction c’est des prisonniers.
#183 21-05-2019 00:34:36
Dis donc, tu as mangé du lion chez Mamar yikes !!!
#184 21-05-2019 09:01:38
Dav45
Ca passé dans la plieuse ?
Donc c'est des prisonniers et pas une tole épaisse taraudée ?
#185 21-05-2019 09:17:58
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C’est des carrés soudé. Oui 995 mm pour une plieuse 1m.
#186 21-05-2019 09:22:37
Ayo Phil,
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/cabtrac/restauration/vignettes/IMG112.jpg
On le fait tous, boucher les multiples petits trous pour conserver un maximum de l'origine.
Mais aussi par simplicité....
Mais il faut avouer que ce n'est pas forcément la bonne option, l'épaisseur de tôle étant bien souvent diminuée, on voit bien toutes les criques qui n'avaient pas encore percées et qui en prenaient le chemin.
La façon Phil est radicale, on coupe on change, ça tient moins du "rapiéçage" mais en contrepartie ça retire de l'authenticité à la voiture.
On le dit souvent, ton travail est soigné, tu ne te dégonfles pas. Bref, on admire.
Dernière modification par TIRCENO (21-05-2019 17:44:19)
#187 21-05-2019 21:42:03
Dav45
Petit achat qui ne me sera d'aucune utilité pour cette voiture, mais ça peut aider wink
Les Peugeot et Renault pour les fans de ce genre de guimbarde:
#188 22-05-2019 15:17:32
MARC91150
Merci Davy; c'est sympa ces trouvailles
#189 22-05-2019 20:52:29
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Sur la deuxième photos pas de trace de l’emboutis dans le compartiment batterie?
Dernière modification par philtrac35 (22-05-2019 20:58:15)
#190 23-05-2019 22:50:08
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La boîte est faite.
#191 24-05-2019 09:11:54
Dav45
Pense a refaire les 2 trous oblong qui servent de fixation au support de levier de vitesse, c'est plus compliqué a faire une fois la voiture ré assemblée.
#192 26-05-2019 23:22:46
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La planche de bord est fini.
Demain on dit adieu aux vilains trous du tableau de bord.
Réparation des deux tabliers et pose de l’ensemble si les espaces vert me prennent pas trop de temps.
#193 27-05-2019 00:45:10
Tout beau smile ! Et comme il me plaît le sourire de ce tablier droit si heureux de se savoir bientôt réparé  ohyeah wink ...
#194 27-05-2019 07:26:04
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
https://i.postimg.cc/GTsrY4wy/9-B876-CC2-5-C4-B-4084-9817-B2-FCCCBFB93-E.jpg
https://i.postimg.cc/Rq3v2D6Z/AE7-A22-BC-FC61-4852-95-BD-0-D79-FF2-FDD05.jpg
https://i.postimg.cc/QFZNQJMx/B6-C79-A2-A-BA88-4-F44-919-D-CF95-E0-DC3-C2-C.jpg
Pour les espaces vert ont trouve plein de désherbants en déchetterie !!^^
Bernard Loiret 62Ans
#195 27-05-2019 08:05:54
Moi j'ai trouvé la solution , j'ai mis 8 moutons et finalement j'ai pas plus de temps  lol  lol
Fifi
#196 27-05-2019 08:27:49
Y1115
Fifi
quand c'est le méchoui tu m'appelles, j'amène l'harissa big_smile
#197 27-05-2019 13:38:42
bergoudav
Fifi
Moi le tourne broche.
#198 27-05-2019 23:10:49
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Les pièces sont réparées, le tableau de bord aussi. Reste a soudé.
Tu vois Bernard pas d’affolement à avoir tout rentre dans l’ordre et même mieux qu’a l’origine.
Ils devaient envoyer à l’exportation les autos les moins réussies?  confused
#199 28-05-2019 08:59:11
Dav45
Les fonds de tiroirs ...
Tu n'a pas remis la petite patte qui se trouvait a coté de la patte de la commande de carburateur ? Et tu as aussi bouché le trou qui va avec il me semble. C'est une petite patte specifique aux premiers modeles, tu dois avoir la meme sur Dentelle.
#200 30-05-2019 15:42:34
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Début de soudages sur les deux tôles. (Bouchonage) le bac est déjà fait.
