#301 01-07-2019 23:47:09
Re : C’est parti acte 2
Quel magnifique trou bien rond smile ...
#302 04-07-2019 21:20:27
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
J’ai raccordé la partie 1 à la 2 définitivement pour l’arrière la 3 uniquement quand le retour dans le passage de roue sera vraiment finit. L’ensemble des trois est très long et pas facile à tourner dans tous les sens.
Philippe 60 ans loiret
#303 04-07-2019 22:16:33
Ayo Phil,
c'est si beau que ce serait dommage de cacher tous tes travaux sous la peinture ensuite hmm ... Davy, tu te contentes juste de la vernir, OK ?
#304 04-07-2019 22:22:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Réparation d’une petite misère. En cours.
#305 04-07-2019 22:29:59
Tu ne t'arrêtes jamais ? wink
Tiens, tant que je t'ai sous la main, je dois changer les agrafes de garnitures de portières qui ne tiennent pas bien à cause de l'épaisseur du cuir, il me semble me souvenir qu'on en avait déjà parlé (merci Aloïs), pourrais-tu me conseiller à ce sujet ?
#306 04-07-2019 23:35:44
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Fin de la petite misère. Reste du planage à faire pour éliminer les petits coup de marteau.
#307 04-07-2019 23:42:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ok les pièces sont là. Je te donnerais les déférences demain soir avec une photo de la combine pour pour passer les têtes dans le panneau.
#308 05-07-2019 00:24:44
Merci smile ! Sinon je pensais désagrafer et décoller le retour du cuir pour changer ces agrafes de m...
#309 05-07-2019 09:32:35
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Tu soudes au MAG ou au TIG?
Car le planage est plus difficile sur de la tôle trempée par la soudure du MAG.
Seb
11BL 1951
#310 05-07-2019 10:04:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Soudage au mig, pas de difficulté pour le planage. Pour le cordon de soudure sur le bas de caisse la roue anglaise joue un rôle très important pour planer l’ensemble.
#311 05-07-2019 22:41:14
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Fait un V sur la tête pour pouvoir la rentrée dans ton panneau
Par contre sur ce modèle la tête comporte un angle droit, il en existe une autre avec un léger bombage mais je ne l’ai pas trouvé sur le catalogue. Tu seras peut-être obligé de la réduire sur l’angle pour qu’elle ne fasses pas de sur épaisseur derrière la garniture.
#312 08-07-2019 23:52:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le jambonneau était trop bombé et l’aile avant épousait pas bien lors de la mise en place.
C’est résolu, pas sans mal. Entre la tôle qui perce sur le cordon à cause de la rétreint. Bouchage, meulage, roue anglaise, la journée! angry ras le bol pour aujourd’hui. Réparation aussi de la pièce de butée du train avant.
#313 09-07-2019 11:28:37
philtrac35 a écrit :
.... Entre la tôle qui perce sur le cordon à cause de la rétreint.....
C'est la difficulté après la mise en galbe, plus la tôle est allongée, travaillée pour lui donner sa forme, plus elle se désépaissit. (Je pense que c'est aussi pourquoi on trouve parfois des tôles doublées pour faire renfort par endroit, c'est le cas pour la traction ?)
(Ras le bol ?...je demanderai à mon "patron" une augmentation pour condition de travail compliquée !!)
Signes tu ton travail quelque part sur la voiture ? perso, je le fais toujours, j'enferme une pièce et un petit mot pour le prochain qui interviendra sur la voiture.
#314 12-07-2019 00:12:01
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Préparation des deux pattes d’oies pour les renforts de fixations d’ailes avant. C’est du 15/10eme. Il y en avait d’avance mais impossible de remettre la main dessus. Comme Patrick me dit souvent: ils sont là: en montrant mon bordel dans le sous sol.
#315 14-07-2019 17:09:12
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Fabrication d’un outil pour les cages des écrous. Il y en plus un seul sur l’auto sauf les trois des joues d’ailes.j’avais pas précisé, 4 guides diam 6 et presse.
Dernière modification par philtrac35 (14-07-2019 21:00:45)
#316 14-07-2019 18:28:06
Simple mais genial?
#317 14-07-2019 19:57:06
Il est pas con notre Philippe lol
Super il fallait y penser !!
#318 15-07-2019 00:21:06
Astucieux, à breveter wink !
#319 15-07-2019 12:57:27
https://i.postimg.cc/R6YcrFP6/A748304-A-9-C6-A-414-F-91-B9-EB19-BB80321-D.jpg
https://i.postimg.cc/B8V8bz2R/E4-C86-EFA-5776-48-B4-AF52-79-B6-CAF81-FDE.jpg
Ça répond à #314 wink
#320 24-07-2019 23:14:13
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Petite reprise avec de l’étain. C’est un vrai bordel pour ajuster l’aile une fois son renfort soudé derrière.
La tôle d’appui se déforme légèrement et l’aile n’est plus bonne une fois mise en place. J’en ai c...r mais c’est fait le jonc ne baillera pas.
#321 24-07-2019 23:57:25
Ayo Phil,
joli, j'espère pour toi qu'il ne faisait pas aussi chaud que chez nous dans le grand nord  cry ...
#322 25-07-2019 22:47:07
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Une de plus de corriger.
Dernière modification par philtrac35 (25-07-2019 23:00:35)
#323 26-07-2019 18:11:27
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Tout beau tout propre !
#324 26-07-2019 22:20:59
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Même chose pour le gauche avec 1,5 cm de moins de façon que les deux gâches soient a la même hauteur
Elle est née comme ça. Regardez les deux trous fixations cale cheston sur le montant derrière. Fabrication à la « va comme je te pousse ». C’est pas grave c’est résolu.
#325 27-07-2019 00:07:19
Ayo Philippe,
beau boulot  smile ! C'est quoi la peinture noire que tu appliques sur les éléments internes ?
