Afin de finir la restauration d'une 11B équipée de mécanique moteur boite Chauvet, je recherche la pièce suivante :
- une pièce intermédiaire femelle cannelée 12 cannelures coté arbre primaire de la boite , qui se connecte avec le roulement de butée d'embrayage
- ca correspond a une sorte de rallonge d'environ 30 mm issue du montage Chauvet.
- c'est la même pièce qui va sur les boite Tilly
Merci d avance si vous avez une piste, Chauvet lui n 'en a plus.
Eric
Message sur
eric.massiet@gmail.com
Dernière modification par emb (07-02-2019 12:31:14)
EMB - "life is short, world is wide" - www.T3.fr/emb
Peut être chez TILLY
LAZARE DU 67
Ca donne l'impression que la première rentre dans la seconde……!!!!!!!!!!!
C'est physiologique...
