Après une absence non désirée, je me remets lentement à la mécanique.
Le câble d'embrayage d'origine était fatigué (coincé, abimé...) a été changé, le nouveau fonctionne très bien mais je l'ai peu être trop tendu car lorsque la pédale est a fond j'entends un frottement métallique.
Je me demande ce qui se passe dans ce cas :
- La butée qui frotte sur le mécanisme à liquets (d'origine) ?
Je vais détendre un peu le câble, mais j'aimerai comprendre ce qui se passe...
Avez vous des idées ? des photos....?
Merci d'avance pour vos réponses.
Traction 11BL 1955 bleu nuit.
la garde de la pedale est a revoir elle est trop importante sinon la butée va te bouffer tes linguets vite fait
Moi j aurais dit le contraire mais bon
non parceque le cable est trop tendu donc la pedale tire j usqu au bout sur le levier et pousse la butée au delà de la course des linguets et frotte sur le mecanisme.
il faut :
- mettre d abord la gaine en tension legere elle doit se courber un peu au moment de la mise en contrainte.
- tendre le cable sans qu il tire sur levier.
- ajuster la garde de la pedale je crois que c est 180mm de memoire
-paufiner la tension du cable pour placer la butée à 2mm environ des linguets.
On est d'accord, mais pour moi (et pas que
), la garde c'est : la distance que la pédale fait entre le repos et le moment ou la butée arrive sur le mécanisme. Donc ici la garde est (peut être) trop faible.
Dernière modification par Luckycath (28-11-2018 22:41:20)
Oui mais elle c est la mesure entre le plancher et le caoutchouc de la pedale d embrayage
J ai "libere" un peu ie cable, le bruit n existe plus, pas de bruit !
Il y a une garde desormais et cela fonctilnne tres bien !8
Merci a tous.
