#1 18-10-2018 19:44:45
Laurel
Fixation du ressort de rappel d'accélérateur
Avec la Traction, une surprise par jour: aujourd'hui, voulant démarrer du parking d'une grande surface, démarreur, puis un petit "clac"...et la pédale d'accélérateur qui frappe à fond, sans résistance. moteur à fond… On l'aura compris: ressort de rappel de la pédale cassé. Heureusement, il ne l'est qu'à son extrémité, à la boucle (encore un méfait de l'oxydation), et je peux le retrouver sous la voiture. Pressé, je dois laisser l'auto sur place (en ayant quand meme averti un responsable du magasin) pour repartir un métro… J'ai déjà détendu un peu le ressort et refait une boucle. Je vois que d'après les schémas que ce ressort se fixe d'une part à une palonnier actionnant le levier de commande du carbu. Mais de l'autre côté  où attacher l'autre boucle? Je retourne sur place  demain matin pour rafistoler, mais le savoir me fera gagner du temps j'imagine. Quelqu'un a t-il la réponse (ou le temps de regarder su sa Traction?). Merci d'avance!
#2 18-10-2018 20:17:21
cocopat016
Re : Fixation du ressort de rappel d'accélérateur
Tu as une sorte  petite équerre transpercé d'un petit trou soudée sur le jambonneau avant droit juste au dessus de la barre de torsion.
