#1 19-09-2018 12:29:31
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Bruit avant droit..........
Encore un ,un souci ,mais il y en a d'autres . .Pendant la sortie patrimoine ,en accélérant "fort" ,petit ronronnement  ,léger à l'avant droit ,régulier , et un peu plus marqué ,en tournant à droite dans un rond point ,en allure à peu prés constante  ,ok.Il me semble que cela vienne du côté sortie de boîte .Après tous les travaux que j'ai déjà fait de ce côté là ,je suis vraiment déçu ........Il me semble qu'en manoeuvrant ,av vers ar ,j'ai entendu comme un "toc" ,une fois ou deux ,si quelqu'un a des idées elles seront les  bienvenues,bien sûr
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 19-09-2018 12:53:52
Re : Bruit avant droit..........
Tu as examiné tes cardans?
#3 19-09-2018 15:44:18
MARC91150
commences par regarder s'il y a du jeu dans la roue en la prenant à 2 mains
#4 19-09-2018 16:16:10
11U
Lieu : Essonne
Bonjour..
Comme disent les copains et aussi regarde le jeu aux bagues du triangle supérieur....essaye de graisser abondamment les deux bagues et fait un essai aussitôt si le bruit persiste de suite cela ne vient pas de là si le bruit revient après X manœuvres ben tu concluras que tes bagues ont un peu de jeu.....
a plus..
#5 19-09-2018 22:27:48
Regarde soigneusement les pivots (pas seulement le droit, c'est vicieux, ces trucs-là) :
- rotules
- serrage du flasque de frein sur le moyeu
- état des roulements
Je penche évidemment pour le dernier, un ronronnement étant à fréquence plutôt élevée par rapport à celle de rotation des roues...
#6 20-09-2018 12:41:59
PIERRE 29
Merci les gars .Avant que je fasse réparer la boîte ,chez JCP ,côté cardans ras .Ensuite mise en ligne des 2 graisseurs ,suite à un petit toc à l'accélération ,maintenant ok ,et j'ai fais cette réparation ,en ne sortant pas le moyeu ,donc rotule inférieure , rotule de direction  ,gros travail quand même ,quand on n'a pas l'outillage ..Il me semble ,...qu'au premier essai ,après remontage,ce petit ronronnement,s'est produit (fait seulement 10 kms) .Avant la sortie du Patrimoine graissage général  .Petit grognement tout de suite ,et petit claquement dans les bosses du triangle supérieur gauche ...endémique sur ma TAV ,mais quand je graisse abondamment ,je n'ai plus de bruit des 2 côtés donc encore du boulot pour cet hiver .Au niveau des roulements ,ils ont environ 20.000 et c'est  du SKF (suédois ),au niveau du serrage sur le moyeu ,ils ont été serré vers les 21 kgs.
Au niveau jeu des cardans ,je trouve dans les 5/10 et un peu moins côté boîte ,pour la rotule de suspension droite ,j'ai remis exactement ,les mêmes cales .Je pense  que j'ai tout indiqué ,pour donner qq idées au forum.;;
MORLAIX (Finistère)
