Pages : 1
Bonjour.
Quelqu'un aurait-il idée de l'origine de cet outil.
Il s'agit probablement d'un outil faisant partie de l'outillage de bord d' une Citroën mais je n'en suis pas sûr à 100%.
Un côté est une douille de 16 mm et l'autre une dent de loup.
Sur le côté, il y a une sorte de crochet oblique.
Merci d'avance.
Et pourquoi pas un outil pour faire tourner le vilo afin de régler les soupapes ???
Cléf a bougies d'un côté mais de l'autre…..!!!!!
Il me semble que c'est du Peugeot ou Renault
J'hésite entre 204 ou Twingo…….car j'ai déjà eu ça dans une de mes autos.
Romain va nous le confirmer.
La forme générale ressemble effectivement à la clef à bougie des 204 pour bougie en 16 sauf que j'en ai jamais vu avec la "dent de loup" de l'autre côté.
Je regarde ce que je peux trouver dans les catalogues d'outillage de la marque.
Je pense que c'est fait pour y glisser un bras de levier, la dent de loup ne serait ( sauf erreur) d'aucune utilité sur la 204-304-305.
En principe, le crochet (le coude) sert de déverrouillage de la roue de secours mais pas pour la 204.
A ce soir si j'ai autre chose.
Dernière modification par TIRCENO (17-09-2018 16:49:14)
ça existe toujours c est pour 205 moteur xv et xu
https://i.postimg.cc/47DQnBR4/cev18_o_188rhr9cjbj51mo01gc1j7uqja.jpg
Sans la dent de loup, on l'a tous vu, sur 104, 205 etc. Mais avec ???
Sur visa 652cm3 ?
Dernière modification par Luckycath (17-09-2018 17:51:17)
bonjour..
Cette clef a bougie est aussi sur les Visa a moteur Peugeot ou Peugeot 205, 104, même sur les Renault 14..
En tout cas sur ma Visa découvrable elle est bien prévu d'origine dans le compartiment moteur et j'avoue que je n'ai pas feuilleté le mode d'emploi pour voir si le coté opposé sert a quelque chose..
Pour la 205, la clé à bougie est présentée partout SANS la dent de loup !
Dernière modification par LR539 (17-09-2018 19:13:07)
la dent de loup sert a debloquer l helice du ventilateur
Sur quelle voiture en particulier ?
Voici une réponse plus complète, on peut écarter cette clef à bougie comme telle des modeles 104-204-304-305-504-604
Pour 204/304 deux versions de clef à bougie, de type 1 diamètre 21
puis de type 2 commune aux 305 diamètre 16
Ensuite variante pour 104 clef en diamètre 16 mais la clef ne comporte plus de collerette
Pour 504 et 604 même profil de clef que 204 (version 2) 304 et 305.
(Merci à celui qui redressera tout ça postimage est difficile à utiliser)
pas pour les modèles que j'ai cité de chez Peugeot en tout cas, hélice hélas c'est là qu'est l'os !
Dernière modification par TIRCENO (17-09-2018 20:25:21)
Pages : 1
