#51 16-09-2018 19:36:39
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : Câble d'embrayage
Il me semble que le tube venant du réservoir arrive juste avant la pompe à essence et non après
Qui confirme ?
Non sur les anciens modèles le tube arrive après la pompe, vers l'avant de la voiture.Soit sur un raccord laiton fixé sur le jambonneau, ou juste le tube pour les modèles un peu plus récents.
Bernard Loiret 62Ans
#52 16-09-2018 19:49:52
Je me coucherai moins bête ce soir  roll
#53 16-09-2018 21:01:17
et tu te réveilleras un peu plus intelligent  big_smile
pas sur la tête .......
#54 16-09-2018 21:24:31
ça, c'est pas sur, j'ai parfois l'impression qu'il n'y a pas que ma jeunesse qui fout l'camp !!!!!!!!!!!!
#55 16-09-2018 23:08:09
Qui confirme ?
Comme ça par exemple
#56 17-09-2018 07:03:18
D'accoooooooooooooooord !!!!
#57 28-01-2021 23:24:13
Je rebondis sur ce sujet car ce que je croyais être une certitude ne l'est pas vraiment.
La position du support 540.555 du câble d'embrayage présenté au post #20 monté sur ma 7C comme dans le catalogue CPD n° 420.
Sur cette voiture qui à un câble d'embrayage Lecoy ce montage est parfait.
J'ai essayé de remonter dans cette même position la câble d'embrayage de ma 11 BL qui est je le précise celui d'origine.
Eh bien ça se monte mais la position n'est pas bonne, la gaine n'est pas assez comprimée et l'écrou de réglage vient buter contre le berceau.
Donc remontage dans la position inversée et là c'est parfait, ça ne collisionne plus et c'est aligné.
#58 29-01-2021 13:48:07
https://i.postimg.cc/f3FPTWBB/IMG-2357.jpg  https://i.postimg.cc/CnCrNGYQ/IMG-2359.jpg  https://i.postimg.cc/XX9P4bFk/IMG-2360.jpg
Marco, c'est exactement la même chose que dans mon sujet BRIDE EMBRAYAGE 540555.
Il y a plusieurs montages, avec la même référence de pièce 54055, mais il y a au moins deux versions différentes de cette bride dont une n'est pas représentée dans les CPD.
Pourrais-tu nous faire une photo de cette bride vu de l'avant, pour que l'on voit bien sa forme et si elle est fixée par une ou deux vis au carter d'embrayage ?
On le voit bien à travers les différents exemples 11A, 11AL, 7C, 11BL suivant les années et les références de câbles cela fait pas mal de possibilités différentes et je ne parle pas des après-guerre.
En plus au Post 20 c'est un câble de refabrication, donc aléatoire.
Montage tube vers l'avant = pas bon ( le câble est d'époque )
Bon montage, le tube est vers l'arrière.
Ce qui m'étonne c'est que je n'ai qu'un écrou de réglage après la chape et pas avant, d'ailleurs on ne retrouve pas cette configuration de deux écrous de réglage sur les montages plus récents.
Bride pour 34-35 est-ce bien la référence 540555 ??????
#59 29-01-2021 19:30:44
Yves, ta bride n'est pas la même, sa forme interdit de la monter dans l'autre sens. Celle-ci se monte dans les 2 sens sans modifier la hauteur de la gaine
Pour celle-ci je n'ai pas d'autre photos et je ne veux pas redémonter. Sur la seconde photo on voit le montage tube côté gaine avant que je désosse la Trac.
Sur la 7C j'avais noté que le câble est un Lecoy, pas celui d'origine.
#60 29-01-2021 20:24:34
Oui tu as deux montages différents.
