tu dévisses la vis pointeau et le câble puis tu recules le démarreur complet avec le nez, il n'y a pas de joint
C'est ce qui s'appelle "mettre le nez dans le moteur", moi, je le fais avec la main
Dernière modification par Ursulon (24-05-2018 13:23:14)
Il y en a d'autres qui cueillent les cerises avec la queue.
Christophe a écrit :Et même sur une BL en 6V, ça sort sans basculer le moteur (c'est juste et ça impose la dépose du collecteur, mais ça passe)
6 ou 12 quel est la différence en terme de volume?
Sur une BL moi je ne démonte plus les collecteurs (écrous un peu oxydés, joints qui partent en poussière, écrous inaccessibles ), je dégrafe la moquette du tablier, je dépose la boîte du tampon AR puis le tampon, une cale en bois sous le carter, un coup de cric rouleur jusqu’à lever la caisse complète, j’enlève la pipette de trop plein et hop ça vient tout seul.
Un 12 volts est à la fois plus court et de plus petit diamètre
Tout est dit, sauf qu'il faut débrancher la batterie afin d'éviter les "eclairs"
Désolé pour le hors sujet; Michel titeauto, j'espère que tu n'es pas au fond de l'Afrique sans argent, contrairement au mail que tu m'as envoyé. Je pense que tu t'es fait pirater!!
titeauto a écrit :Tout est dit, sauf qu'il faut débrancher la batterie afin d'éviter les "eclairs"
J'ai eu Michel au téléphone cet après-midi pour lui signaler l'étrange mail que j'avais reçu, il est au courant que son adresse a été piratée. Étrangement, l'adresse utilisée par le pirate ne possède pas le "." entre le prénom et le nom. Néanmoins "on" a pillé son carnet d'adresse. Je me suis un peu amusé à répondre au pirate, je vous mets ici lés échanges
Reçu ce mail à 13:32 :
Puis-je te joindre par mail ? (sic
Répondu à 13:48 (bien entendu le piratage était évident, mais j'ai feint d'être dupe) :
Bonjour Michel,
bien sûr, c'est ce que tu fais d'ailleurs par ce mail que tu m'as envoyé !
Bisous
Reçu à 13:52 (pirate à l’affût sur son PC) :
Merci pour ta réponse, si je t'ai contacté par mail, c'est parce que mon téléphone est en ce moment hors service, je suis en déplacement et de retour dans trois jours, Malheureusement, j'ai eu quelques problèmes.
Je t'expliquerai tout quand je rentrerai. Serait-il possible que tu puisses me faire un prêt ?
J'aimerais s'il te plaît que tu te rendes dans un tabac et que tu demandes à acheter 6 cou_pons P.C.S Mastercard de 250 e, ensuite me transmettre les références. Je te les rendrai dans 3 jours. Tu y vas rapidement ? Merci
(NB : Fred, j'ignorais que "cou_pons" sans le _ était un mot obscène, il est transformé en "vraoum" !!!
Répondu à 14:27 (cela devient rigolo)
Rebonjour Michel,
pas de problème, je te fais confiance depuis le temps qu'on se connaît ! Je file à la poste, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, je t'envoie les références dès mon retour ...
Je fais une rapide recherche sur le format des codes PCS, c'est 10 caractères hexadécimaux, j'en tape 6 au hasard, répondu à 15:24 :
Bonjour Michel,
voici les codes :
387F46578F
5A38B9615B
09AF72E001
D7E8CB93B2
8DA45621DB
BB38DA516A
J'espère que tout va s'arranger pour toi, contacte-moi dès ton retour
Bonne fin de séjour, bien cordialement
Reçu à 16:07 (jamais content ce pirate
Tu peux me scanner les reçu des coupons et m'envoyer par mail ?
Répondu à 18:31, la plaisanterie a assez duré :
Bon, assez joué !
Pauvre type (ou pauvre meuf), pensais-tu vraiment que des pigeons pouvaient encore tomber dans cette vieille arnaque ? Tu dois avoir une cervelle de la taille d'un petit pois, ou même d'une tête d'épingle ...
Bête comme tu es, tu finiras bien par te faire pincer à essayer de voler les gens !
En attendant, j'espère que tu as bien perdu ton temps pendant que je m'amusais à t'imaginer espérant piquer 1500 € à un crédule ...
Récemment j'en ai baladé un à trois reprises chercher un envoi WU (qu'il m'avait demandé, coincé à l'étranger soi-disant) avec un code MTCS bidon, il a mis du temps à comprendre que je me f... de sa g...
Super Gégé je vois que tu n’as pas perdu les bonnes habitudes prises avec mes pirates!!
ben oui Dominique, je suis très gamin : imaginer ces c... en train de se frotter les mains croyant avoir réussi leur arnaque puis leur déception me fait toujours marrer
... Alors chaque fois que j'ai le temps, je leur répond très naïvement, et ils tombent dans le panneau ... eux
carrera a écrit :Christophe a écrit :Et même sur une BL en 6V, ça sort sans basculer le moteur (c'est juste et ça impose la dépose du collecteur, mais ça passe)
Sur une BL moi je ne démonte plus les collecteurs (écrous un peu oxydés, joints qui partent en poussière, écrous inaccessibles ), je dégrafe la moquette du tablier, je dépose la boîte du tampon AR puis le tampon, une cale en bois sous le carter, un coup de cric rouleur jusqu’à lever la caisse complète, j’enlève la pipette de trop plein et hop ça vient tout seul.Un 12 volts est à la fois plus court et de plus petit diamètre
Moi, je suis en 12 volts, mais de taille normale et de diamètre conséquent!!!
King size, en quelque sorte!!! ]:D
Rien d'obscène, mais souvent utilisé pour des pubs de via-gra ou autre.... Il y a un tas de mots remplacés automatiquement par des vraoum, des pouet, des plouf... Ca fait des messages de spammeurs incompréhensibles et trop drôles pour ceux qui arrivent à passer !
Ceci étant, il y a des vagues de pirates. J'ai une dizaine de boite mail (travail, sites, perso, etc...) et j'en reçois ts les jours avec des fôtes d'oretograffes et mal rédigés.
J'en ai fait marcher qqs uns aussi, c'est marrant.
J'ai -moi aussi- reçu hier une "offre de prêt" …………….. d'un certain Michel Julien !
Sacré Titeauto...vouloir soutirer des sous à tout tes amis...moi, réactif, j'avais tout retiré en espèce pour te les porter rapidement.
Du coup maintenant j'ai un billet d'avion à te refourguer à pas cher.
Mon Dieu, protégez-moi de mes amis, ]:D je me charge de mes ennemis .............................................. O:)
Moi aussi j'ai reçu le mème Mail , ce n'est pas la première fois que je reçois ce genre de mail. Bravo Gégé de les avoir pris pour
des .....
Il y a quelques temps, j'avais aussi reçu une demande de "secours" de mon …………… plombier !!!!
Allez, plus fort : l'année dernière, je pars au boulot à 7h00 du matin, j'embrasse ma femme avant de démarrer la Trac, et roule ma poule.
A 07h10, sur la route, je reçois un mail de ma femme me disant qu'elle est bloquée en Grèce et qu'il faut que je lui envoie de l'argent... J'ai joué aussi ]:D
Ta femme est bloquée en graisse?
Faut lui faire une vie d'anges!!! ]:D
Dernière modification par L'ASPIRANT (25-05-2018 11:04:31)
Christophe a écrit :Allez, plus fort : l'année dernière, je pars au boulot à 7h00 du matin, j'embrasse ma femme avant de démarrer la Trac, et roule ma poule.
Michel, sort de ce corps
Il y aspire, Jean-Paul !!!
Oui et moi le même message que gégé de cette même personne
Haute Garonne
BONJOUR
Avec tous cela le démarreur n'est toujours pas sorti je vais le faire Mardi. Dimanche sortie Fêtes des mères!!!!!!
Merci les spécialistes
Lazare du 67
moi aussi j'ai reçu ce message de Michel (En déplacement en Irlande et non en Grèce).
Il contacte les services d'Orange afin d'essayer de récupérer les adresses de ses contacts
J'ai été aussi piraté pendant le Rétromobile 2016 et certains membres me croyant en Grèce étaient fort étonnés de me savoir si loin (moi qui dépasse rarement la Porte d'Italie sauf pour aller chez Mamar) surtout pendant le salon Rétromobile.!
J'ai tout de même perdu quelques contacts dans cette affaire.
mais tu nous emmer....avec ton démarreur !!!!
tu vois pas qu'un apprenti escroc 8) nous a à tous piqué du pognon... à l'heure qu'il est, si ça se trouve, il est au bord de la mer (du nord) en cabriolet traction flambant neuf à se la couler douce et à flamber au casino en costard blanc
alors c'est ça on a jusque mardi pour déraper ]:D ]:D c'est de ta faute après tout O:) O:) O:)
déraper sur un démarreur c'est marrant
Envisage-t-on une sanction envers Titeauto pour négligence.?
Certainement un mot de passe trop facile à déchiffrer
On va mettre en panne sa p'tite auto !! ]:D
