Pages : 1
Bonsoir à tous,
J'ai commencé la révision de ma pompe à eau, et j'ai quelques questions bêtes...
- Puis-je monter un axe de pompe avec joint AD sur ma pompe avec joint à presse étoupe ?
- Sur le dictionnaire de réparation, ils parlent d'une "garniture" à monter, que je considère comme le presse étoupe si je ne me trompe pas. Par quoi puis-je le remplacer, le mien étant mort ?
Par avance merci!
Amicalement
Reponse non mais oui......
Non si tu n'y touche pas
Oui si tu La fait usiner a l'intérieur
Sinon il faut changer la bague en plomb à condition que l'axe soit en bon état
L'avantage de la faire usiner fait aussi que tu gardes l'aspect d'origine
Dernière modification par Alaquinz (13-05-2018 19:01:19)
Si tu gardes la "garniture" et ne fait pas la modif pour mettre un joint cyclam, tu peux remplacer la bague en "plomb" par de la tresse siliconée (deux ou trois tours) sans trop serrer, c'est la goutte d'eau de fuite qui empêche l'axe de griller
La modif : https://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=161524#p161524
Le remplacement par la tresse siliconée : https://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=76676#p76676
Merci pour ta réponse! En en quoi consiste l'usinage stp ?
Merci,
A l'intérieur du corps de pompe, coté moteur, il fait faire faire un "plat" sur lequel viendra s'appuyer le graphite du cyclam
Ce "plat" concerne la bague en bronze et son entourage en fonte
Si tu fais la modif, pense, quand tu glisseras le cyclam sur l'axe, à mettre un tour de scotch sur l'axe, au niveau de la gorge, pour éviter d'abîmer la lèvre du cyclam
Merci beaucoup Michel! Je vais voir comment faire
Amicalement
Voir OP114 §25 P91 + planche 13...
Pages : 1
